  Lisp
  Script aus Lisp mit Command aufrufen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script aus Lisp mit Command aufrufen (2967 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Lisp ein Script starten:
Code:
(command "script" "d:\\layname.scr")
Lasse ich das Script von Hand aus laufen oder kopiere den genannten Befehl in die Befehlszeile, läuft es gut.
Es geht aber nicht im Lisp und das Lisp läuft einfach drüber, und nach Studium der Online-Hilfe finde ich im Kapitel "command":
If the SCRIPT command is used with the command function, it should be the last function call in the AutoLISP routine.
Nun habe ich die Script-Commands in eine Unterroutine verpackt; diese hat nur die Scriptcommands - daher sind sie auch die "letzten Befehle" - und wird von der Hauptroutine aus gestartet.
Es geht aber trotzdem nicht, und auch die Befehlsvariante vl-cmdf verhält sich gleich.
Was tun??
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Doof gefragt:
Wieviele Scripts versuchst du aufzurufen? Eines? Oder mehrere?
Grüsse
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
...Wieviele Scripts versuchst du aufzurufen? Eines? Oder mehrere?
Eigentlich zwei; die könnte ich aber notfalls in eines zusammenfassen. Es wird aber auch das erste nicht gestartet.
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruft er überhaupt die Unterroutine auf?
Bzw. was ist die Fehlermeldung die du erhältst?
Grüsse
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich noch erinnern kann, werden SCripte, die über Command aus Lisp gestartet werden, erst ganz zum Schluss nach Beendigung der Lisproutinen angestossen, wobei eineige nachfolgende (also nach (command "Script" ..) LispBefehle diese Ausführung jedoch unterbinden.
Ein Einbinden in einer Subroutine bringt hier gar nichts, das der Aufruf innerhalb der Subrotuine vielelicht der letzte Aufruf ist, jedoch nicht im ganzen Lisp-Ablauf.
An und für sich fällt mir aber keine sinnvolle Anwendung von LISP und SCRIPTen zusammen ein. Die Stärke von Scripten sind eigentlich hauptsächlich in der zeichnungsübergreifenden Bearbeitung zu suchen. Hier hättest Du soweiso das Problem, dass dein Lisp sich vertschüssen würde, wenn die zeichnung gewechselt wird. (Lisp läuft im Namespace der Zeichnung, und nicht Zeichnungsübergreifend)
Jetzt erkläre mir mal, was Du machen möchtest, und wir suchen einen komplett anderen Lösungsweg. Denn alles was Du mit SCRIPTEN innerhalb einer Zeichnungs machen kannst, kannst Du auch mit LISP alleine !
[EDIT]
umgekehrt ist es natürlich was ganz anderes. Ein Script, dass eine bestimmte Anzahl von Zeichnungen abarbeitet, und in jeder zeichnung ein Lisp ausführt.
Aber Scripte aus Lisp starten halte ich für sinnlos.
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 11. Sep. 2007 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer:
Ja, die Unterroutine wird aufgerufen. Sie besteht aus
.. alert "anfang"
.. command script1 ..
.. command script2 ..
.. alert "ende"..
Die Alerts kommen, sonst nichts (auch keine Fehlermneldungen.)
@fuchsi:
es hängt auch damit zusammen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002125.shtml
Ich möchte in vielen Zeichnungen
- diverse Layer umbenennen (A->test; müller->meier)
- diverse Layer verschieben  (laymrg): X->testx; Y->meier, ..
Da in jeder Zeichnung verschiedene Layer sind, muss ich mit "if" arbeiten:
if layer A, umbenennen in Test
if layer X, verschiebe auf testx
Nun kann ich
- Laymrg nicht direkt mit Lisp ansprechen
- rename nur mit Lisp ansprechen, wenn ich die Layernamen direkt als Name übergebe und nicht als  !Variable
Daher habe ich den Ausweg gesucht, im Lisp ein Script (bzw. zwei)  zu erzeugen und dann abzuarbeiten.
Die Erzeugung geht, der händische Ablauf des SAcripts ebenfalls - aber wie gesagt: der Scriptstart in Lisp geht nicht.
Peter
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Nun kann ich
[/B]
Laymrg kenne ich nicht, ich verwende keine Expresstools.
Rename : warum soll man denn rename nicht per lisp verwenden können ?
(setq AltLayer "Layer1")
(setq NeuLayer "Layer2")
(command "._rename" "_layer" altLayer neuLayer)
Funktioniert Doch tatelos !
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
auch für Laymrg läßt sich ein Lisp finden, oder rate mal, wie ich das programmieren konnte...
  - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fuchsi:
..(command "._rename" "_layer" altLayer neuLayer)
Jetzt bin ich etwas irritiert, weil bei mir gab es immer die Meldung "Layer altlayer ist nicht vorhanden." Nun geht es aber ..
Original erstellt von CADmium:
Sicher gut und mit gewissem Aufwand. Zur Frage Script aus Lisp werde ich aber nicht viel schlauer daraus ...
Peter
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also , da in ACAD 2006 das eine C : Lisp Funktion ist, und die Eingaben mittels entsel abgefragt werden , geht es wohl nur über den Umweg mittels dem AxtiveX-efehl Command ein SendCommand abzusetzten !
Achtung : ist für meine englischen expresstools !!!!
(vlax-invoke (vlax-get (vlax-get-acad-object) "ActiveDocument") "SendCommand" (strcat "LayMrg" (chr 13) "T" (chr 13) "Layer1" (chr 13) (chr 13) "T" (chr 13) "Layer2" (chr 13) "YES" (chr 13)))
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
CADmium
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
LAYMGR.VLX.txt
SCRIPT aus LISP wird nix!
anbei mal ein Scripttaugliches LAYMRG ..
der Aufruf (LAYMRG+ '("AM_1" "AM_2") "0") verschiebt alle Objekte von Layer "AM_1" und "AM_2" auf Layer "0"
       - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an beide.
Schade ...
...anbei mal ein Scripttaugliches LAYMRG ..
Besten Dank. Mein Kurztest zeigt, dass es mit Übergabe von Strings klappt, dass er aber anscheinend Variablen nicht auswerten kann: Rückgabe nil, keine Meldung, keine Änderung
..Achtung : ist für meine englischen expresstools !!!!...
In der deutschen Version muss man "T" durch "E" und "YES" mit "ja" ersetzen, und es werden auch Variable akzeptiert:
Code:
(vlax-invoke (vlax-get (vlax-get-acad-object) "ActiveDocument") "SendCommand" (strcat "LayMrg" (chr 13) "e" (chr 13) altlayer (chr 13) (chr 13) "e" (chr 13) neulayer (chr 13) "JA" (chr 13)))
Peter
CADmium
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. Meldungen hab ich mir verkniffen .. aber das mit den Variablen kann ich nicht nachvollziehen.. Das erste Argument muß eine Liste mit Layernamen(Strings) sein, nicht existierender Layer werden aussortiert, das 2. muß ein existierender Layername sein. (das Anlegen hab ich mir auch verkniffen, ebenso wie _undo und _regen)...
  - Thomas -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ein gerne gemachter Fehler :
(setq AltLayer "IrgendEinAlterLayer")
(setq NeuLayer "IrgendEinNeuerLayer")
(LAYMRG+ '(AltLayer) NeuLayer)
kann nicht gehen, in quotierten Listen werden Variabeln nicht evaluiert, sondern als Symbol übergeben
(LAYMRG+ (LIST AltLayer) NeuLayer)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich die Probleme umgedreht:
...(LAYMRG+ (LIST AltLayer) NeuLayer)...
Dafür, wie ich ich mit Listen arbeite, sollte mir das nicht passieren. Sorry und danke. Das scheint nun zu laufen.
Umgekehrt gibt es nun bei deinem "invoke" Mystisches. Folgender Programmaufbau:
Code:
    (setq  layerliste (list
        (list "alt1"    "neu1")
        (list "alt2"    "neu2")
    (foreach paar layerliste
        (progn
            (setq altlayer (car paar)
                  neulayer (cadr paar))
            (princ (strcat "\nUntersuche " altlayer " / " neulayer "..."))
            (if (tblsearch "layer" altlayer)
                (progn
                    (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get-acad-object) "ActiveDocument") "SendCommand" (strcat "LayMrg" (chr 13) "e" (chr 13) altlayer (chr 13) (chr 13) "e" (chr 13) neulayer (chr 13) "JA" (chr 13) ))
Eigentlich sollte damit
- immer die Meldung von princ kommen und sofort
- bei gefundenen Layern die jeweilige Umwandlung erfolgen.
Im Befehlszeilenprotokoll aber
- laufen alle princ-Meldungen durch
- dann kommt ein Block Konvertierungsmeldungen.
Wenn man den Code per Copy&Paste arbeiten lässt, dann geht es dennoch. Wenn man ihn als Lisp laufen lässt, dann verfängt er sich in einer Art Schleife, startet Laymrg+ mit unklaren Namen nochmals und öffnet noch dazu das Eigenschaftenfenster. Dann bleibt er stehen und hat gar nichts gemacht ...
Irgendwie schmeckt ihm das invoke doch nicht ganz ...
Ich werde nun die VLX von Thomas weiter verfolgen.
Peter
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend verhält sich die ActiveX Methode SendCommand aufgerufen aus Lisp doch ein wenig anders als ind er VBA Umgebung.
In der VBA-Umgebung (Thisdrawing.Sendcommand ..) wird das ganze sofort ausgeführt, inder LISP-Umgebung wird anscheinend die einzelnen SendCommands erst abgearbeitet, wenn LISP komplett beendet ist.
Das erklärt auch, warum zuerst die ganzen Princ kommen, und dann die Meldungen des Laymrg.
Die komischen Sachen wie Propertyeditor usw. erkläre ich mir eher daher, dass aus irgeneinem Grund, die Abfrage des Laymrg nicht passen (z.B.: Ziellayer existiert nicht) und das e (für Eingabe) dann als befehl interpretiert wird !
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und das e (für Eingabe) dann als befehl interpretiert wird !
Ja - wahrscheinlich.
Peter
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...der Aufruf (LAYMRG+ '("AM_1" "AM_2") "0") verschiebt alle Objekte von Layer "AM_1" und "AM_2" auf Layer "0"..
Da habe ich jetzt leider gewisse Hoppalas bemerkt:
  • Layer 0 wird vom "normalen laymrg" nicht als Ausgangslayer akzeptiert, von laymrg+ aber schon.
  • Wählt man als Startlayer einen, der gar keine Elemente hat, passsiert im "normalen" korrekterweise nichts.
    Bei Laymrg+ wird aber in beiden Fällen irgendwas (vor allem Attribute in Inserts) auf Irgendwas verschoben (ev. aktueller Layer?).
    Peter
  • Anzeige.:
