Thema: Layerbeschreibungen übernehmen (475 mal gelesen)
Ines-2009 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 30.03.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe immer noch das Problem mit den Layerbeschreibungen. Das scheint dann wohl doch nicht zu klappen, das man DWGs mit einer Standartdatei (DWS) konfiguriert und die Layer ihre Beschreibungen mitnehmen. Oder kann mir Jemand einen Tipp geben? Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines-2009
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines-2009
Ok, ein Tipp: Wenn Autodesk das so nicht vorgesehen haben sollte, hilft sicher eine kleine Programmierung weiter. Sicher nicht das, was du hören wolltest, aber ein Tipp  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ines-2009 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tipp, aber das hilft mir leider nich weiter (bin Cad benutzer - kein Programmierer) schade ich dachte das wär so einfach mit den konvertieren, da werd ich wohl immer die Beschreibung per Hand einfügen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Apr. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines-2009
Guten Morgen Ines, auch aufgrund der Beschreibung in Deinem ursprünglichen Beitrag meine Frage: Hast Du jemals schon eine Beschreibung mit rüberbekommen mit dem _laykonv-Dialog? Mir ist es bislang noch nicht gelungen, was mich aber aufgrund der Tatsache, dass in dem Dialog keine Spalte für die Beschreibung, sondern nur Farbe, Linienstärke usw. vorhanden ist, nicht weiter verwundert hat. Ist jetzt eine Frage aus Neugier, eine Lösung hab ich für Dich leider auch nicht im Ärmel. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ines-2009 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines-2009
ist das eigentlich ein Allgemeines Problem? Wie ist denn der Bedarf nach z.b. einen Importer zur Einhaltung und Herstellung von Standards? Das man z.B. eine Muster-dwt hat, wo man alles (Layer, Linientypen BKS ect.) so definiert, wie man es haben möchten und dann per Dialog wie hier oder "ohne Dialog für alles" in die aktuelle Zeichnung importiert und evtl. schon vorhandene Definitionen anpasst ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ines-2009 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm,weiß ich nicht, möchte jetzt kein BKS importieren möchte den vorh. Layern ohne bzw. mit falscher Layerbeschreibung (DWG), die genauso heißen wie in der Vorlage DWS, indem ich Cad Standarts konvertiere die Layerbeschreibung aus der DWS hinzufügen bzw. umbenennen, es geht nur um die Layerbeschreibung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines-2009
Zitat: Original erstellt von Ines-2009: hm,weiß ich nicht, möchte jetzt kein BKS importierenmöchte den vorh. Layern ohne bzw. mit falscher Layerbeschreibung (DWG), die genauso heißen wie in der Vorlage DWS, indem ich Cad Standarts konvertiere die Layerbeschreibung aus der DWS hinzufügen bzw. umbenennen, es geht nur um die Layerbeschreibung
ok ... dann mußt du auf eine Problemlösung Autodesk warten ... sollte den Programmieren da nicht weiter schwerfallen, bloß machen müßten sie es .. ..ich dachte eher an eine Zusatzprogramierung , der via Objectbx alle Einstellungen - auch die Layer - aus der dws, was nix anderes als eine dwg ohne Inhalt ist, importiert , ähnlich wie was bks-Tool, das hier nur als Beispiel dienen sollte. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
