  Rund um AutoCAD
  Layerbeschreibungen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerbeschreibungen (703 mal gelesen)
Ines-2009
Sehen Sie sich das Profil von Ines-2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Ines-2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines-2009
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche mal Hilfe
habe eine dws-Vorlagedatei mit Layerstruktur+Beschreibungen,
beim Konvertiern der DWGs mit der Vorlagedatei kommen bei einigen Layern nicht die Beschreibungen mit, was mach ich falsch ??
danke Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines-2009 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das zufällig die Layer die vorher bereits vorhanden waren
und die anderen nicht ? oder die einzigen Layer die vorher schon
eine Layerbeschreibung hatten, die anderen aber nicht ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Ines-2009
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die beschreibungen sind in der dwg nicht da, aber die gleichen Layer wie in der dws
allerdings hab ich grad mal paar beschreibungen in der dwg gelöscht und dann nochmal mit der dws konvertiert und es sind keine beschreibungen mitgekommen ? !
