  Rund um AutoCAD
  CasCADos 2 Datei mit AutoCAD 2002 öffnen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CasCADos 2 Datei mit AutoCAD 2002 öffnen (2234 mal gelesen)
Strathmore
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Strathmore an!   Senden Sie eine Private Message an Strathmore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strathmore
erstellt am: 30. Mrz. 2009 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte CAD Gemeinschaft,
beim Versuch eine Datei, die seinerzeit mit CasCADos 2 erstellt wurde mit AutoCAD 2002 zu öffnen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Die NLS-Dateien, die zur Konvertierung der Textobjekte und Symboltabellennamen in Ihrer Zeichnung von Codeseite undefined zu ANSI_1252 benötigt werden, können nicht gefunden werden oder sind nicht in Ihrem System installiert.
AutoCAD kann versuchen, die Textobjekte und Symboltabellennamen mit der vorgabemäßigen Codeseite zu konvertieren, dabei können allerdings Daten verloren gehen.
Hat jemand eine Idee woran das liegt, bzw. ob es ein Konvertierungsprogramm hierzu gibt?
Vielen Dank im Voraus.
Strathmore
erstellt am: 30. Mrz. 2009 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Ich hab eigentlich keine Ahnung von CasCADos, soweit ich aber aus der Homepage (nicht) herauskennen kann, in welchem Dateiformat damit gespeichert wird, würde ich mal als erstes fragen, welches Datenformat hast Du denn da in der Hand? DWG oder DXF oder ?
Gibt es die Möglichkeit, eine solche Datei hier upzuloaden? Dann können wir hineinschauen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 30. Mrz. 2009 02:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi nochmals,
Dieses hier hätte ich schon mal gefunden.
- alfred -
www.hollaus.at
dag
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von dag an!   Senden Sie eine Private Message an dag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dag
ACLT 2022 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42)
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
Intel HD Graphics 4600
2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode)
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strathmore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich zu diesem Komvertierungsthema etwas ergeben?
Habe genau das selbe Problem mit CasCaDos dwg-Dateien,
die ich weiterbearbeiten muß.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strathmore 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal eine Beispieldatei posten - habe hier auch noch einige ältere AutoCADs am Start, damit würde ich mal den Import testen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strathmore 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekomme fehlermeldung, da dwg-Datei nicht erlaubt.
Über welchen Weg gehts?
dag
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zip machen und dieses uploaden,
- alfred -
www.hollaus.at
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 28. Apr. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strathmore 10 Unities + Antwort hilfreich
ABK_515-06_OG-2009-03-18.zip
dwg als zip-Datei anbei
dag
erstellt am: 28. Apr. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bekomme zwar eine Meldung, dass länderspezifische Zeichensätze im Windows installiert werden sollten, kann aber die Zeichnung öffnen und mal nichts offensichtliches feststellen.
Fehlen Dir Teile oder geht's nur um's Prinzip der Meldung?
Nachdem ich mal nicht vergleichen kann, ob jetzt Texte fehlen, würde zum einen diese Information mal helfen (wenn Du z.B. die Zeichnung auch als Papier bekommen hast und vergleichst).
Grundsätzlich mal dazu: es könnten Texte fehlen, es könnte aber genauso sein, dass alles da ist, aber die Zeichnung mal mit anderen Windows-Zeichensätzen in Kontakt kam und deshalb mal nur die Anzeige 'zur Vorsicht' bringt.
[EDIT] Ergänzung: beim Prüfen der Zeichnung meldet AutoCAD eine Menge defekte TextStile mit dem Namen 'FETTEENGSCHRIFT', alleine schon die Namensbezeichnung würde mich mal darauf bringen, dass die Zeichnung schon auch in deutschsprachigen Bereichen bearbeitet wurde und wohl da schon mal einsetzbar war [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Apr. 2009 editiert.]
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 28. Apr. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strathmore 10 Unities + Antwort hilfreich
FetteEngschrift.zip
Hallo Alfred,
danke für die Prüfung/Stellungnahme.
Grundsätzlich geht es zunächst mal um die Fehlermeldung an sich, zumal man auch nicht alles auf Vollständigkeit prüfen kann.
Die Datei stammt aus Deutschland, genau wie CasCaDos.
Was im ACLT nicht mehr paßt sind die Textformatierungen. Die Texte sind nicht mehr richtig ausgerichtet wie im Originalplan
und es werden bei allen Texten "?" zwischen- oder angehängt.
Die FetteEngschrift.ttf hängt als zip-Datei hier dran, aber das verhindert nur die ACLT-Message "simplex.shx ersetzt FetteEngschrift.shx", die Formatierung paßt trotzdem nicht.
Ob die Zeichnungen sonst noch irgendwelche Transferfehler aufweisen kann ich momentan noch nicht sagen. Allerdings gibt es laut Architekt bei CasCaDos so einige Merkwürdigkeiten und Layer-Restriktionen, die nicht zu umgehen sind aber uns Fachplanern Unannehmlichkeiten bereiten.
dag
