  Rund um AutoCAD
  Grenzen
Autor Thema:  Grenzen (577 mal gelesen)
facebraker
IT
Sehen Sie sich das Profil von facebraker an!   Senden Sie eine Private Message an facebraker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facebraker
Windows 7 Professional 64Bit
AutoCAD 2007/2008/2009
ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i
ProStructures V8i_S3
Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss erst einmal zugeben, ich bin kein Anwender von AutoCAD/ProSteel, ich bin Admin.
Ich habe diese Woche ein .NET Programm versucht zu erstellen, welches gleich mehrer Zeichnungen öffnet und plottet.
Die Zeichnung sind aus ausgeleitet aus ProSteel3D. Kann aber auch ein simples AutoCAD PRoblem sein, oder?
Ich plotte die Grenzen, leider funktioniert das nicht immer, geben die Zeichner auch zu, dass sie Zeichnungen kopiert haben, Bauteile
über den Zeichnungsrahmen geschoben haben, dann in den Zeichnungsrahme neu ausgeleitet haben und was sie brauchten wieder in den Zeichnungsrahmen verschoben.
Jetzt ist das Problem, auch wenn man Außerhalb alles löscht, bereinigt usw. wenn man auf Grenzen geht, ist mehr als der Zeichnungsrahmen.
die Grenzen sind der eigentliche Zeichnungsrahmen + das drumherum was verschoben wurde. Die Zeichnerin, meinte sie hat nicht sauber gearbeitet.
Nun meine Frage, gibt es eine Funktion/Möglichkeit im AutoCAD zu sagen bsw. Grenzen neu ermitteln oder so, dass ich das korrigieren kann?
Für das nächste Projekt, haben die Zeichner versprochen "sauber" zu arbeiten, aber das Problem, habe ich jetzt mit den fertigen Zeichnungen :-(
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Gruss fb.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Zoom-Grenzen machst, dann sollte AutoCAD (und tut es auch) soweit hineinzoomen, dass die gesamte - auf nicht-gefrorenen Layern liegende - Geometrie maximal auf Deinen Bildschirmausschnitt sichtbar wird.
Führst Du das durch und Du siehst nichts, dann schau mal diese ausführlichen Erklärungen an.
Wenn Du programmtechnisch (keine Ahnung wie ProSteel da mitwirkt?) den Zeichnungsrahmen erkennen kannst (könnte ja vielleicht ein Block sein), dann hast Du auch noch die Chance, die Grenzen des Blocks auszuloten und dann statt 'Plot-Grenzen' über 'Plot-Fenster' arbeiten.
- alfred -
www.hollaus.at
