Thema: SP2 für ACAD 2004 (170 mal gelesen)
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem mein Rechner schlapp gemacht hat und ich ACAD 2004 wieder installiert habe, musste ich feststellen dass mir das ServicePack 2 von ACAD fehlt. Kann mir jemand sagen, wo ich das noch herunterladen kann? Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Also ich kenne kein SP2 für AutoCAD2004 - ganz sicher eigentlich. Jedoch gab es 2 ServicePacks - Das SP1 wurde mit einem dicken BUG veröffentlicht, dann aus dem Verkehr gezogeen , den "Frühtestern" ein Update zum SP1 bereitgestellt und für alle anderen gab es dann das (immer noch veröffentlichte) "SP1a". Was ich viel mehr vermute: Du suchst ein SP2 für ein 2004er AutoDESK-Produkt welches allerdings nicht als vollständige Bezeichnung "AutoCAD 2004" trägt. Evtl. AutoCAD Mechanical 2004 oder sonstwas . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peticeo
Wenn du das ADT meinst (ich sehe cadffm´s Glaskugel bis hierher glühen), dann findest du die SPs hier. Allerdings wäre eine genauere Fragestellung beim nächsten Mal angebracht. Füll doch einfach deine Systeminfo mal damit aus. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
