  Rund um AutoCAD
  Einstellungen nach Neuinstallation
Autor Thema:  Einstellungen nach Neuinstallation (334 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-ler/-innen
Zu AutoCAD Architectural 2004 habe ich eine kleine Frage:
Es gibt eine Datei, welche die ganze Einstellungen von ACAD gespeichert sind. Ich finde sie nicht mehr :-(
Ich muss nach einer Neuinstallation wieder die gleiche Oberfläche schaffen.
Auf eure Hilfe bin ich sehr angewiesen.
Gruss Peticeo
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht wirklich.
Menü, Werkzeugkästen, u.s.w. -> MNU/MNS oder CUI und Images
Pfade, Vorgaben, u.s.w. -> Profil
Werkzeugpaletten -> atc-Dateien und Images
Dann gibt es noch einige Dateien für (glaub ich, aber dazu können die Spezis sicher was sagen)für Macros/Lisp.
Also solltest Du mal ein wenig genauer definieren, was Dir fehlt.
Gruss Frederik
Edit: Nicht zu vergessen, diverse Systemvariablen (falls Ihr die angepasst habt).
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 24. Mrz. 2009 editiert.]
peticeo
Windows 7 64bit
W3670
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
Im Grunde genommen bräuchte ich nur die Menuoberflächen mit allen Icons und Positionen.
Gruss Petceo
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- eigenes Menü
- AutoCAD-Menü
Ist das Autocad-Menü da, sieht aber anders aus, wie vorher?
Also ein wenig mehr Informationen und evtl. einen Screenshot solltest Du uns schon geben.
Gruss Frederik
