  Rund um AutoCAD
  DWG-abhängige Sysvars als Liste?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-abhängige Sysvars als Liste? (410 mal gelesen)
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Hat jemand von Euch eine Liste mit den DWG-abhängigen Systemvars. in AC 2009 ?
meine Wünsche:
  bitte hübsch formatiert, bestens erklärt und farbig ausgedruckt auf meinen Schreibtisch
Realität:
  wenn nicht tut´s auch ein Link irgendwohin. beim CadForum.cz sind keine Infos dabei von wegen DWG/REG - und auch aus der AC-Hilfe bekomm ich´s nicht vernünftig raus.
vielleicht kennt ja jemand was ...
vlg
Wolfgang S
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 30. Apr. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
So was ähnliches wurde ja mittlerweile an anderer Stelle gelöst, vielleicht hilfts hier auch
Link irgendwohin für künftige Sucher
Liebe Grüsse, Marita
I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. -- Chinese Proverb
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mai. 2009 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu eigentlich eine extra Liste dafür ? Mir hat es bisher immer gereicht bei
Bedarf nachzusehen - du kannst auch nach Systemvariable+Zeichnung suchen und
bekommst gleich eine Liste der Treffer, diese kann man ja aber leider nicht
"exportieren".
Anosnsten: Frag doch mal rum ob dir jemand aus der Acadhilfe das Zeug für
dich so in Form bringen kann wie du es gerne hättest !
(Must demjenigen halt nur zeigen wie man die Liste als PDF druckt)
Oder eben die im anderen Thread vorgeschlagene "SYSVDLG.dat" nehmen - da
ist auch vermerkt wo es gespeichert wird.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 04. Mai. 2009 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
SYSVDLG
sieh an, wieder was Neues gelernt. Den kannte ich bisher noch nicht.
und in der .dat steht ja wirklich alles drin. das dort rauszufiltern ist ja beinahe schon ein Klacks.
Der Verwendungszweck dieser DWG-abhängigen Variablen:
Für die Vorlagendefinition. Um eine Dokumentation mit den momentanen Sysvars und erlaubten Werten zu erstellen ohne bei jeder neuen Version wieder einen Ferialpraktikanten zu verschleissen.
mit den sysvdlg funktioniert das alles schon sehr schön.
vielen Dank für die Hilfe,
das war tatsächlich genau der richtige Denkanstoß
lg
Wolfgang S
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
list-sysvar-funcs.lsp.txt
hab mich ein wenig reingekniet und folgende Funktionen geschrieben
(auch im Anhang als fertige LSP)
Anm.: durch die seltsame Formatierung bitte nicht irritieren lassen, im VLIDE passt es dann wieder
Code:
;|    ______________________________________________________________________
      |  - Filtern der Systemvariablen                                      |
      |______________________________________________________________________|
      |    Aufrufe: siehe unten                                            |
      |        Beschreibung: Funktionen zum Filtern der Systemvariablen    |
      |          nach Eigenschaften. Funktioniert nur in Verbindung mit    |
      |          SYSVDLG.ARX +.DAT aus den Expresstools                    |
      |        Hinweis: Die SYSVDLG.DAT wurde folgendermaßen interpretiert: |
      |          # = READONLY                                              |
      |          ! = READ/WRITE                                            |
      |  - Wolfgang Sünder                                                  |
      |  - Version 1.0                                                      |
      |  - 4. Mai 2009                                                      |
      |  - Hilfsfunktionen                                                  |
      |  - Destruktive Form von append, Erstatz (setq sym (append sym list))|
(defun append!(symbol1 liste2 / )
  (set symbol1(append(eval symbol1)liste2))
      |  - zerlegt String am angegebenen Zeichen                            |
(defun str-tok(str c / tmp)
  (if(/= str "")
    (progn
      (setq tmp(str-div str c))
      (append(list(car tmp))(str-tok(cadr tmp)c))
      |  - zerteilt STR beim ersten Fund von C (einzelnes Zeichen)          |
(defun str-div(str c / i l )
  (setq i 1)
  (setq l(strlen str))
  (while(and(<= i l)(/=(substr str i 1)c))
    (setq i(1+ i))
  (list(substr str 1(1- i))(substr str(1+ i)))
      |  - Die SYSVDLG.BAT auslesen (ohne Beschreibung)                    |
(defun read-vardata (/ FILE textline)
  (setq FILE (open (findfile "sysvdlg.dat") "r"))
  (while (setq textline (READ-LINE FILE))
    (if (member (substr textline 1 1) '("!" "#"))
      (append! '*SW#DAT-LIST* (list (append (str-tok (substr textline 2) "|") (list(substr textline 1 1))) ))
  *SW#DAT-LIST*
      |  - Eine Filterbedingung auf die SYSVAR-Liste anwenden              |
(defun filter-list (condition /)
  (vl-remove-if
    'not
    (mapcar '(lambda (VARDATA /)
      (if (apply condition (list VARDATA))
VARDATA
    (if (not *SW#DAT-LIST*)
      (read-vardata)
      *SW#DAT-LIST*
      |  - Befehle mit vorgefertigten Filtern                              |
      |  - Sysvars filtern nach Typ: Integer (list-sysvar-int)              |
(defun list-sysvar-int (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (= "INTEGER" (strcase (cadr testme)))))
      |  - Sysvars filtern nach Typ: String (list-sysvar-str)              |
(defun list-sysvar-str (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (= "STRING" (strcase (cadr testme)))))
      |  - Sysvars filtern nach Speichern: alle nicht gespeicherten        |
      |  - (list-sysvar-notsaved)                                          |
(defun list-sysvar-notsaved (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (= "NOT SAVED" (strcase (caddr testme)))))
      |  - Sysvars filtern nach Speichern: alle gespeicherten              |
      |  - (list-sysvar-saved)                                              |
(defun list-sysvar-saved (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (/= "NOT SAVED" (strcase (caddr testme)))))
      |  - Sysvars filtern nach Speicherort: Registry                      |
      |  - (list-sysvar-registry)                                          |
(defun list-sysvar-registry (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (= "REGISTRY" (strcase (caddr testme)))))
      |  - Sysvars filtern nach Speicherort: Drawing (list-sysvar-drawing)  |
(defun list-sysvar-drawing (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (= "DRAWING" (strcase (caddr testme)))))
      |  - Sysvars filtern READ-ONLY (list-sysvar-readonly)                |
(defun list-sysvar-readonly (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (= "#" (last testme))))
      |  - Sysvars filtern VERÄNDERBAR (list-sysvar-readwrite)              |
(defun list-sysvar-readwrite (/)
  (filter-list '(lambda (testme) (/= "#" (last testme))))
      |  - Sysvars filtern : ALLE (list-sysvar-all)                        |
(defun list-sysvar-all (/)
  (filter-list '(lambda (testme) testme))
