  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 stürzt beim publizieren ab
Autor Thema:  AutoCAD 2007 stürzt beim publizieren ab (369 mal gelesen)
canoeboy
Sehen Sie sich das Profil von canoeboy an!   Senden Sie eine Private Message an canoeboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe das Problem das mein AutoCAD 2009 SP2 beim Publizieren abstürzt. Die Problematik liegt dabei das wenn mein Arbeitsspeicher an die 2GB genze kommt sich das AutoCAD schließt mit einem Systemfehler...
...jedoch habe ich 4GB gesteckt, also 3,25GB durch WIN XP PROF. 32-Bit zu Verfügung.
Hat jemand von euch eine Idee wo darin der Fehler steckt?
Danke euch schon mal im Vorraus.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau mal dieses an, ein bisschen hin und her in dem Thread, aber die /3GB-Option könnte helfen.
- alfred -
PS: Du solltest mal Systeminfo (Acad2008), Titelüberschrift (Acad2007) und Inhalt der Frage (Acad2009) abstimmen
www.hollaus.at
canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die 3GB Option schon ausprobiert, leider OHNE Erfolg, der Rechner ist danach immer angestürzt!
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
publizierst Du Richtung Plotter oder erzeugst Du DWF's?
Wenn ersteres, dann wäre es durchaus möglich, dass der Umweg, zuerst DWF's zu erzeugen und dieses dann zum Plotter zu senden helfen könnte.
- alfred -
www.hollaus.at
canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeuge Richtung Drucker, werde es aber mal ausprobieren, ob es mit dwf´s geht!
Habe das Problem aber auch wenn ich einen 3D Schnitt machen möchte!
[Diese Nachricht wurde von canoeboy am 23. Mrz. 2009 editiert.]
canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also AutoCAD stürzt auch beim erzeugen von DWF´s ab. Es ist mir jedoch auch aufgefallen, dass dies bei 3D Schnitten auftritt?
Hättest du da vielleicht eine Idee?
mfg marcus
