 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: AUTOCAD und WOODWOP (8963 mal gelesen)
markus-cnc Mitglied Konsrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, zu AUTOCAD gibt es Aufsätze, mit denen die Zeichnung direkt in das CNC-Maschinenprogramm eingelesen werden kann (in unserem Fall WOODWOP von Fa. HOMAG bzw. WEEKE). Im AUTOCAD sind dann für die einzelnen Bearbeitungen Buttons (z.B. Bohren) mit denen dann spezielle Layernamen erzeugt werden die das Machinenprogramm erkennt. Nach Auskunft des Maschinenlieferant werden solche Aplikationen öfters im Rahmen von Abschlußarbeiten an Technikerschulen erstellt. Kennt jemand solche Aufsätze zu AUTOCAD und kann er diese eventuell sogar zur Verfügung stellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-cnc
Was spricht dagegen die Layer selbst anzulegen? Wir haben immer Layer für die Fräskonturen angelegt und WoodWop hat anhand des Layernamens erkannt, was es damit anfangen soll. Müsste von Homag eine Auflistung der Layer geben. Viel geht sowieso nicht und vieles ist am WoodWop selbst schneller erstellt als die Anpassungen die man vornehmen muss. Ich weiß leider nicht wie die aktuelle Entwicklung in dem Bereich ist, mein Wissen darüber ist ca. 3 Jahre alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deinen Hinweis, die Auflistung von HOMAG kenne ich. Optimal wäre halt ein Aufsatz mit den Buttons, da man dann einiges an Zeit sparen. Mittlerweile gibt es die "Professional" Version, dabei können auch weitere Parameter wie die Fräsrichtung (links, mitte, rechts) oder der Eintauchvorgang über die Layer festgelegt werden.Die Layernamen werden dann sehr unübersichtlich, daher bin ich auf der Suche nach einem entsprechenden Aufsatz. Gruß M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-cnc
Helmut Schepers Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2001 AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro Treppenbau-Software http://www.cad-treppenplanung.de
erstellt am: 21. Mrz. 2009 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-cnc
Hallo Markus, ich bin dabei mir selber was zu schreiben,da ich das öfter mal für meine Kunden gebrauche Layer sind dabei egal, einfach die Kontur anklickn, Werkzeug wählen und Datei schreiben lassen. wenn interesse besteht, schick mir eine PM ------------------ mfg Helmut Schepers Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-cnc
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-cnc
