Thema: CNC-Maschine (13501 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Moderator
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Nov. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eicher Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 06.12.2007 AMD SEMPRON 3000 WK 2000 Pro. OPEN OFFICE TURBO CAD,VX Modeller, Rhino CAD/CAM NINOS von MAKKO, CNC Fräse Eigenbau (10Jahre CADDS, 10Jahre CATIA V4 on WORK)
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
MorphCornelius Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 3 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 13. Mrz. 2009 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem gutem 3Achs Portal. Und dein Modell hat mir sehr gut gefallen klein Kompakt und für den Einstig optimal und ausreichend für meine RC teile zum Fräsen. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Nückel Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 25 Registriert: 21.04.2006 Apple MacPro 8 x Xeon 3,0 Nvidia FX 5600 SAS Festplatte Revit 2009
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo, ich habe hier mal was in Autolisp programmiert. Datei in acad_woodwop.lsp umbenennen. Mit appload in Autocad laden. in der Befehlszeile mit (cnclay) "mit Klammern schreiben" spezielle Layer erzeugen. Aufruf mit " cnc " in der Befehlszeile. Bei Fragen einfach melden Dirk Nückel
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, "Einstieg" ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn bei der Maschine wurden von den Kugelrollspindeln, Führungen und Spindellager nur sehr hochwertige Komponenten verbaut. Die Einsteiger möchten zuerst meist nur billig bauen. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, "... mal was ...", ist das nicht was Du gemacht hast. Ich habe mir das Programm angeschaut und auch damit probiert, ich kann nur sagen: "Alle Achtung". Damit wertest Du dieses Forum richtig auf. Viele Grüße Theodor Schönwald
erstellt am: 25. Mrz. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Mich würde mal interresieren wieviel dein Portal und die Motoren gekostet haben, mamit ich weiß ob ich es mir leisten kann. Gute Materialien kosten eben ihren Preis. Wobei ich bei den Fertigungteilen viel Geld sparen kann, da ich alle teile bei mir in der Firma bohren, fräsen und drehen kann. Kann man mit dem Portal auch V2A oder ST37 bearbeiten? Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, zu Preisen kann ich nur wiederholen, was bei der Beschreibung auf meiner Webseite bereits steht: ---------------------------------------------- "Wie viel kostet die Maschine?" Da ich nur die Baupläne zu Verfügung stelle, kann ich diese Frage nicht beantworten. Es wird darauf ankommen wo Sie einkaufen und für welche Preise Sie die Teile bekommen. Dazu zwei Beispiele: Als Spindelmotor können Sie eine Oberfräse für 50.- Euro vom Baumarkt oder eine HF-Spindel mit Frequenzumrichter für 4000.- Euro verwenden. Die Elektronik können Sie komplett selbst bauen, oder eine fertige Maschinensteuerung für 1000.- Euro kaufen. In der Stückliste sind Bezugsquellen angegeben, bei denen ich meine Teile gekauft habe. ---------------------------------------------- Eine grobe Richtung: der Satz Spindeln (Fa. Karl Hipp), den ich verbaut habe, sie sind vorgespannt und auf Maß für diese Maschine gefertigt, kostet ca. 500 Euro. Die Endlager (Fa. Misumi) kosten ca. 70 Euro das Stück. Die Führungen (Fa. Misumi) kosten auch ca. 500 Euro. Wenn man jedoch den Typ mit Schwalbenschwanzführungen baut entfallen die Kugelrollführungen. Die Endlagerböcke kann man auch selbst bauen und nur die Kugellager kaufen, dann entfallen die 3 x 70 Euro. Du siehst Angaben über Preise zu machen, kann nur der, der zuerst festlegt, welche Ausstattung er haben möchte und danach, bei den Herstellern der Kaufteile, eine Anfrage macht. Da ich selbst kein Teil für die Maschine verkaufe, ist der Verkaufspreis für mich auch nicht von Interesse. Die Antwort auf die immer wieder gestellte Frage: "Warum verkaufen Sie keine Teile oder Bausätze". "Ich löse lieber ein technisches Problem, als mich mit dem "geilen Geiz" herumzuschlagen. Zur Zeit baut gerade die Maschinenfabrik Kaiser in Hambrücken eine Maschine, wenn die fertig ist, kannst Du dort Preise nachfragen. Dann sind sie auch aktuell. Die Firma Kaiser kann auch einzelne Teile liefern, die z.B. für eine eigene Herstellung zu groß oder aufwändig sind. Bei Interesse, einfach direkt bei der Firma Kaiser anfragen. Die Bearbeitung von VA oder Stahl mit der Maschine ist möglich, es kommt auf den Fräsmotor an. Gruß Theodor Schönwald
Fensterbauer-09 Mitglied Glaser u. Fensterbaumeister
 Beiträge: 4 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theo, viele liebe Grüße aus dem Schwäbischen Ofterdingen! Kannst Dich noch erinnern an den CNC Kurs in Karlsruhe 21.03.207 Fachschule für Glas-, Fenster und Fassadentechnik? Mittlerweile habe ich einen eigen Betrieb gegründet, und wie wills anderst sein - angefangen eine CNC zu Bauen. Im Anhang siehst mal ein Bild von der Grundkonstruktion und der Steuerung. Natürlich auch ein Bild der Klassenkammeraden! Grüße Thorben Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theo, auf CAD ist sie schon fast fertig! Habe nur noch probleme mit der übersetzung! Motor hat 4000 U/min soll mal auf ner Zahnstange laufen aber der Meister vom Mädler ist Krank, dauert noch. Grüsse Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 15. Okt. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorben, welche Steuerungssoftware willst Du verwenden? Wenn sie nach DIN arbeitet, kannst Du die Software von mir verwenden um Deine NC-Programme zu erstellen. Hast Du PGC noch, wenn nicht oder nicht mehr, kannst Du dich melden, ich schicke Dir das Programm PGC zu. Das kannst Du schon vorbereiten, damit Dir die Wartezeit auf die Führungen nicht so lang vorkommt. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
