Thema: Plottmarkierungen (1418 mal gelesen)
Nifi2 Mitglied CAD Technikerin
 Beiträge: 37 Registriert: 30.09.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab jetzt schon wieder ein neues Problem im AutoCAD LT 2009. oh man das AutoCAD macht mich wahnsinnig... naja.. wenn das AutoCAD LT 2009 installiert ist, ohne jedliche Versionen von irgendwie Inventor Schulversion oder dergleichen, bekommt mein Kunde nun folgende Meldung: "Es werde die Plottmarkierungen für Schulungszwecker erstellt" möchten Sie die Zeichnung öffnen ja oder nein. Wenn ja dann öffnet sich die Zeichnung allerdings mit dem Satz "Erstellt von einem Autodesk Schulungsprodukt" wie bekommt man diese Plottmarkierung wieder weg? das zieht sich von Zeichnung zu Zeichnung... Vielen DANK schon mal im Voraus gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es erscheint wenn man eine vorhandene Zeichnung öffnet. Dann kommt zuerst die Meldung daß es eine Plottmarkierung für Schulungszwecke erstellt wird, und man das bejaen muß sonst öffnet sich die Zeichnung nicht. Wenn man das als PDF druckt kommt es auch drauf, diesr Satz "Erstellt von einem Autodesk Schulungsprodukt". Es wird komischerweise immer weitergegeben.. es zieht sich durch.. und kommt wohl immer öfter.. zuerst kam es wohl eher wenn was von einer Zeichnung in eine andre kopiert wurde, nun kommt es einfach auch so.. wie kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Zitat: Original erstellt von Nifi2: es erscheint wenn man eine vorhandene Zeichnung öffnet.Es wird komischerweise immer weitergegeben.. es zieht sich durch.. und kommt wohl immer öfter.. zuerst kam es wohl eher wenn was von einer Zeichnung in eine andre kopiert wurde, nun kommt es einfach auch so..
Dieses Zeug pappt wie Pech an deinen Objekten. Es reicht aus, wenn du ein einziges Objekt aus einer "Schulungssoftware-Zeichnung" in eine andere kopierst. Eventuell verbiergt sich ein oder mehrere von diesen Objekten in einen deiner Blöcke, die du regelmässig verwendest oder gar in deiner Vorlagedatei. Ist wie eine Seuche, die sich immer weiter ausbreitet, wenn man nicht rechtzeitig (also sofort) reagiert. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
hab das gleiche problem mal gehabt!!! bin so vorgegangen: alle Blöcke sprengen, bereinigen, kopieren, neue dwg-datei aufmachen, einfügen ---> fertig!!! auch neue layouts erstellen!!! leider ist es viel arbeit, hilft aber mit sicherheit! gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das hast Du recht.. ist wirklich wie eine Seuche die sich ausbreitet.. habe jetzt aber Dank Eurer Hilfe sehr viel gefunden wie das Problem umgangen werden kann.. leider gibt es hierfür wohl keine wirliche Lösung außer daß man das mit "Wiederherstellen" mal versuchen kann zu meistern.. ich werde das mal so weiterleiten.. Euch allen Vielen DANK gruß
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
