 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Schulungsprodukt (7111 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir arbeiten mit AutCAD2006. Wir haben Dateien vom Architekten bekommen. Diese Dateien hängen wir immer als Xref in unsere Zeichnung. Wir haben festgestellt, dass beim Audruck/Plott jedesmal auf allen 4 Ränder vom Papier "VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT" geschrieben wird. Sie im Anhang. Ich kann dieser Schriftzug nicht von der Zeichnung enfernen. Auch dann nicht wenn ich das Xref Löse. Dieser Schriftzug sieht man nur im Plottvoransichtfenster und beim ausplotte. Der Architekt sagt, sie hätten nur am Anfang ein Schulungsprodukt gehabt. Jetzt haben sie es offiziell. Leider geht dieser Schriftzug nicht mehr weg. Auch beim öffnen vom dwg kommen AutoCAD Warnungen etc. Weiss jemand wie man dies entfernen kann. Gibt es eine Einstellung oder so? All unsere Zeichnung vom selben Projekt beinhalten dieser Schriftzug. Danke für Eure Hilfe Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, Das Problem entsteht wie folgt, dazu ein Auszug aus der ACAD-Hilfe: Anmerkung Eine Zeichnungsdatei oder eine Zeichnungsvorlagendatei, die mit einer Schulungsversion erstellt wurde, wird immer mit der folgenden Plotmarkierung geplottet: PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT. Blöcke und XRefs, die mit einer Schulungsversion erstellt wurden und in einer kommerziellen Version verwendet werden, führen dazu, dass diese Plotmarkierung geplottet wird. Lösungsmöglichkeit Unter AutoCAD 2002 kannst Du die Plotmarkierung mit dem Befehl "recover" beseitigen, unter AutoCAD/ADT 2006 funktioniert dies nicht. Eine weitere Lösungsmöglichkeit ist, die Datei im DXF-Format abzuspeichern und danach ins DWG-Format zu konvertieren. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, Benütz auch mal die forensuche, da findest du auch jede Menge. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von Cad1985 am 09. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Danke für dein Tipp, wenn ich es als DXF abspeichere und nacher im AutoCAD dies wieder mittels dxfin einfüge kommt : Vorzeitiges Objektende auf Zeile 11338. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Es funktioniert bei mir nicht, oder habe ich etwas falsch verstanden? Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo! Mir ist aufgefallen, dass acad beim Import der dxf-Datei immer diese Zeile mit"100_Übersicht....." bemängelt. Ich habe mal die Layer umbenannt, in ein anderes Programm dxf exportiert und wieder zurück geholt. Versuch mal die Datei ob du etwas damit anfangen kannst. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 09. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo! Klar kannst du, du brauchst nur etwas was auch dxf einlesen und wieder ausgeben kann. Bitte bei meiner Datei aufpassen ob die Maße beibehalten wurden. Vielleicht ist ja irgenwo etwas danebengegangen! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
