  Rund um AutoCAD
  Ganze Planbereiche absoften
Autor Thema:  Ganze Planbereiche absoften (1366 mal gelesen)
klamauk
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von klamauk an!   Senden Sie eine Private Message an klamauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamauk
LYNX CAD CAD-Workstation
Quadro 4000
WIN7 64
AutoCad Architeture 2010,
MAX Design 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es irgendwie eine Möglichkeit sagen wir, eine Hälfte eines Planes
"abzusoften", wie so eine Art "halbdurchsichtiges Transparentpapier"
welches man über den gedruckten Plan legt?
Ich habe gedacht es könnte mit einem einfarbigen ( grauen ) jpg gehen, welches man auf "transparent" setzt, aber das geht irgendwie nicht.
Oder einen "halbdurchsichtigen" Maskenblock....hmmm.
Zur Not bleibt doch nur Photoshop...oder?
Saubere Fenster - klare Sicht.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem jpg ist schon der richtige Ansatz. NUr darf es kein jpg sein, da dieses keine Transparenz unterstützt...
Nimm ein tif oder ein gif-Format her.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
klamauk
Stuttgart
Quadro 4000
WIN7 64
MAX Design 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1Layout1(1).pdf
Das habe ich auch schon versucht, funktioniert aber auch nicht.
Leider siehe Anhang.
Der linke Teil ist ein tif ,mit Transparenz im Modellbereich, rechts im Papierbereich.
Jeweils Anzeigereihenfolge "ganz oben" und "Papierbereich zuletzt plotten" DEAKTIVIERT. ( Aktivieren hat nichts gebracht )
Immer noch ratlos...(Kann doch nicht sein, dass ich mir hier gegen VectorWorks geschlagen geben muss...)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du könntest in einem Layout zwei Ansichtsfenster machen, die direkt aneinandergrenzen und deren Modellbereich mit gleichem Maßstab so zurecht-'gepant', dass die Vektoren durchgängig erscheinen.
Als nächsten Schritt die Farb- und Stichstärken mittels der ansichtsfensterbezogenen LayerÜberschreibung unterschiedlich darstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
klamauk
Stuttgart
Quadro 4000
WIN7 64
MAX Design 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,das könnte man tun, das ist ein workaround.
also, sind sich nun alle einig, dass es mit einer Bilddatei nicht geht?
Schade!!
JA mit Ansichtsfensterspzifischen Layerüberschreibungen wird es nur schwierig weil man dann ALLE Objekte genau auf den richtigen Layern haben muss, was bei importierten X-refs leicht schwierig wird.
Ich denke Photoshop wird es am Ende richten müssen,wass?
erstellt am: 09. Mrz. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Idee hätte ich noch:
Da war doch mal dieser Beitrag, wo es um transparente Schraffuren ging, da hat Henning eine bestens erklärte Version, wie ev. doch mit Transparenz umgegangen werden kann. Vielleicht wäre das ein Ansatz.
- alfred -
PS: aber dann muss ich glaube ich auch gegen Photoshop aufgeben
www.hollaus.at
klamauk
Stuttgart
Quadro 4000
WIN7 64
MAX Design 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für diesen Hinweis, werde ich morgen ausprobieren.
Prinzipiell kann ich es mir vorstellen es so zu machen.
Mal sehen morgen, werde dann berichten.
Steffen
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
abblenden2009.LSP.txt
Hallo Steffen,
vor einiger Zeit hatten wir HIER auch schon mal das Thema. Damals war das alles noch ziemlich schwierig. Seit 2009 gibt's (für den Scriptschreiber) neue Möglichkeiten, die ich im beigefügtem Lisp verwende. Vielleicht hast Du ja schon 2009 (auch wenn Dein Profil nur 2008 angibt). Sieht dann so aus:
(wie lade ich ein Lisp-Tool).
Grüsse, Henning
[EDIT]Vielleicht kann ja auch mal einer der Programmierer drauf schaun, find' die im toDo beschriebene Fehlerquelle nicht...[/EDIT]
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
       http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Mrz. 2009 editiert.]
