Thema: Zeichenbereiche hervorheben (3643 mal gelesen)
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin z.Zt. auf der Suche nach einer Möglichkeit Bereiche einer Zeichnung hervorzuheben, bzw. andere Bereiche abzublenden. Es geht darum, in einem Plansatz eines Grundrisses, der über mehrere Pläne geht, die "überlappenden" Bereiche kenntlich zu machen. Ich sehe im Moment nur die Möglichkeit über Schraffuren. Mit schwebt aber eher ein Effekt der Art vor, wie er beim Beabeiten von Referenzen vorkommt, oder bei Photoshop mit transpatenten Ebenen. Ich habe schon probiert, ein Schwarz-Weiss Pixelbild drüberzulegen und mit Fade das Bild mit der Zeichnung zu überlagern, aber es wird dabei nur zur "Hintergrundfarbe" überblendet. Hat irgend jemand eine Idee oder gar schon eine Lösung  ? Grüsse, Henning (und ja ichkenne die Suche..., es könnte aber auch mal was neues kommen...) ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Zitat: Original erstellt von wronzky: Hat irgend jemand eine Idee oder gar schon eine Lösung ?
hi henning, ich verstehe das so, daß ihr in jedem plan, am rand, inhalte habt, die in anderen dateien auch schon da sind. richtig? ich referenziere ja auf komm` raus. d.h. keine echte überlappung (doppelte inhalte). dafür mach´ich xref´s, die ich "blasser" mache. funzt richtig gut! (besonders bei der datenpflege) besser weiß ich´s nicht. günter ------------------ ...kann sein!?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günter, Zitat: ich verstehe das so, daß ihr in jedem plan, am rand, inhalte habt, die in anderen dateien auch schon da sind. richtig?
nicht ganz, EINE Zeichnung, 5 Layouts mit unterschiedlichen Abschnitten (ist halt ein grosser Grundriss  ). Zur besseren Orientierung sind an den Rändern jeweils ein Bereiche des benachbarten Planes mit dargestellt. Das meine ich mit "Überlappenden Bereichen. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hallo Henning, ich muss jetzt doch auch mal eine Latte fürs Xref und den ProjektNavigator brechen ! Wenn Du Deine Layouts in separaten Zeichnungen verwaltest (zB PN Sheets oder Pläne) so kannst Du ganz wundervoll die von Günter beschriebene Vorgehensweise mit den abgeblendeten Xrefs einsetzen. Ganzen Grundriss 2x einreffen, entsprechend Deinem Ausschnitt zuschneiden und dem überlappenden Xref die gewünschte abgeblendete Darstellung (screened) zuweisen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
hallo heiko, danke für die blumen, aber henning (&Co) machen das schon richtig. ein grundriss, eine datei, mehrere layouts. soweit so gut. nur die layoutdarstellung ist schwierig. hab´ aber noch keine idee. testphase läuft noch! bis später g. ------------------ ...kann sein!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
ich will auch ADT sorry heiko, ich du spielst eine liga zu hoch für mich. das wusste ich nicht.  (was adt so alles kann) günter ------------------ ...kann sein!? [Diese Nachricht wurde von g.r am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hi Henning, vielleicht solltest du dann auch am Anfang darauf hinweisen, dass es dir nur ums reine AutoCAD geht, und nicht, wie in deinem Profil angegeben, auch das ADT zählt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
sorry zusammen, aber in Hennings Profil steht ADT - da wird man ja noch meinen dürfen ! Irgendwas war da noch mit (zB hellgrauen) Solids im Papierbereich/Layout die das Ansichtsfenster abdecken und mit Zeilen mischen beim Plotten dann vielleicht so was wie gewünscht ergeben - kanns aber grad leider nicht testen... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all mea Culpa, ja, es geht in diesem Fall um's reine AutoCAD. @Heiko Zeilen Mischen ist glaub' ich nur für HPGL-Plot's? Hab' auch mal zwischenzeitlich die Füllmuster im Plottstil versucht, ist aber das selbe, als ob man schraffieren würde. @Lothar klar, so mach ich's auch meistens (s.o.). Aber 1. werden die zu markierenden Bereiche dann dunkler und nicht heller, und 2. ist eine DOT-Schraffur nicht gerade speichersparend. weitere Ideen oder Ansätze willkommen. Grüsse, Henning
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja und noch was: Wenn jemand eine Idee hat die total kompliziert ist, aber geht, her damit, ein bischen programmieren kann ich auch  , da kann man dann ja vielleicht was machen. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Na gut ... auch auf die gefahr das ALLE lachen. xref klappt nicht, weil die layer einmalig bleiben... aber wenn ich eine duplikat-datei (für die späteren "randbereiche") vorhalte. !8ung! kein xref (siehe oben). das problem der aktualisierung kommt späterdieses duplikat kann ich jetzt zurückreferenzieren, umfärben und sogar per poly-afenster layouten.das xref läßt sich auch gut deckungsgleich plazieren. ?sperren? warum nicht. und jetzt, wie halte ich das duplikat aktuell? 1. duplikat (wird ja nicht bearbeitet) periodisch den inhalt ersetzen. wichtig! zeichnungsursprung beibehalten. ich weiß das das "bischen" arbeit ist. OK jetzt alle mal (nur mut!) bis morgen, günter ------------------ ...kann sein!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hallo Axel, ich hab da schon eine Idee, sehr elegant ist die nicht, aber dafür muss man nix programmieren. Und als Würgarround, pardon work-arround sollte es erst mal reichen. Also: Du machst eine Kopie deiner Zeichnung, welche du als XREF in die Zeichnung einfügst.(Am besten wäre für die XREF eine eigenen Layer anlgen) Alle Layer im XREF bekommen eine abgeblendete Farbe (zB. Farbe 253). Das XREF wird in der Zeichenreihenfolge ganz unten dargestellt. Nun zum Layout: Dein Ansichtsfenster im Layout duplizierst du.(Markieren, Kopieren mit Basispunkt 0,0 und Einfügen mit Basispunkt 0,0) Das erste AF schneidest du nun auf das tatsächliche Blatt zu und die XREF-Layer frierst du im Ansichtsfenster. Das zweite AF zeigt das Blatt + den Randbereich der Nachbarblätter. Im zweiten Layout frierst du alle Layer, und taust die XREF-Layer. Achte dabei auch auf den Layer auf dem das XREF eingefügt ist. Wenn ich´s richtig verstanden habe, siehst du nun das was du wolltest. Nämlich einen schönen (deine Pläne sind doch schön, oder ? ) bunten Plan, und aussen rum einen grauen Randbereich. mfg didi PS: geht sicher auch eleganter, aber alles entwickelt sich von Primitiv über Kompliziert zu Einfach, und wir sind erst zwischen Primitiv und Kompiziert
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 09. Mrz. 2006 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Servus Man kann die gleiche Datei 2 mal einfügen und 2 verschiedene Layer Einstellungen machen.
- Xref einfügen
- im Xrefmanager umbenennen
- Xref nochmal enfügen
- repeat x 100
Als alternative zu den vielen Anischtsfenster kann man auch die Xref´s zuschneiden Xclip------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, So wie ich das jetzt rauslese, geht es also für meine Zwecke am Besten auf dem von Günter, Didi und Thomas beschriebenen Weg mit Kopie raus, xref rein, Layer einstellen .... Das hab' ich schon befürchtet. Na mal sehen, ob das irgendwie automatisiert werden kann. Dann meld' ich mich hier nochmal  . Ansonsten frohes Schaffen. Grüsse, Henning PS: @Goofy007 - wie kommst Du denn eigentlich darauf, dass ich Axel heisse ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
mir gefällt der Vorschlag von Bernd am Besten - funktioniert astrein und die Kopie ist so aktuell wie's Original - weils nämlich gar keine Kopie gibt Super, und alles mit ACAD-Bordmitteln, gell Günter ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
an Günter, Didi und Thomas
und wenn Ihr änderungen am original habt, macht ihr wieder eine kopie. und bei der nächsten änderung wieder. na dann auf zum fröhlichen kopieren und speicherplatz auffüllen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
@cad4fun nee, ich mach sowas eigentlich gar nicht. War nur ein Vorschlag für Henning, wie er es machen könnte. Aber du hast natürlich recht, deshalb hab ich meinen Vorschlag ja auch schon selber als nicht elegant eingestuft. mfg Didi
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: mir gefällt der Vorschlag von Bernd am Besten - funktioniert astrein und die Kopie ist so aktuell wie's Original - weils nämlich gar keine Kopie gibt Super, und alles mit ACAD-Bordmitteln, gell Günter ! Gruß Heiko
Angekommen! und ich stimme zu. Na, da hat er (ich) doch wieder was gelernt ------------------ ... kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die hier Vorschläge gemacht haben...und an alle anderen sowieso Wie angekündigt habe ich mal die Variante von Günter & co ein bischen automatisiert (alle 536 Schritte mal in Lisp verpackt s. Anhang.) Ist zwar noch ziemlich beta, läuft aber schon ganz gut. Wer's testet kann ja mal eine Rückmeldung machen. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
ich wähle das ansichtsfenster und dann in diesem AF ein rechteck. dann wird das AF auf die abmessung des gewählten rechteckes verkleinert. ?? Fehler von mir? rechteckbereich abblenden - wo gibt es schon immer ein rechteck? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal, und Danke für's Feedback... Hmmmm... Sollte eigentlich so laufen: - Afenster wählen... - (rechteckigen) Bereich wählen... danach macht das Programm folgendes: 1. einen wblock aller Elemente erstellen (Name: dwg-name + "-abblend") 2. diesen Block als xref wieder zuordnen 3. alle Layer der xref auf grau stellen 4. gewähltes Ansichtsfenster verkleinern 5. Neues Ansichtsfenster erstellen, in dem alle Layer gefroren sind, die nicht mit der xref zu tun haben. 6. neues Ansichtsfenster als "Rahmen" um das alte beschneiden. Tja, wo liegt der Fehler... - ist die Zeichnung benannt? - gibt es die wblock-Datei? - ist der Wblock als Xref im xref-Manager vorhanden? - wird denn ein "Rahmen-AF" erzeugt? - sind die Layer darin korrekt geschaltet? ... ok, rechteckige Bereiche waren mein erstes Ziel... wenn das stabil läuft, können wir ja mal an kartoffelförmige Ansichtsfenster rangehen. Grüsse, Henning
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Also, warum denn so kompliziert? Xref, oder nicht, kopieren, aktualisieren... Du gehst in Dein Layout. Da hast Du in einem Ansichtsfenster deinen Teil des Grundrisses den Du deutlisch sehen willst, und daneben das Fenster mit dem Teil der Grau oder schwächer erscheinen soll. Richtig? Beide "schauen" auf Dein Modell, d. h. auf die selbe Zeichnung. Also, alles was Du brauchst ist die Darstellung dieses undeutlichen Ansichtsfensters unabhängig von Modell und dem "Deutlichen" Ansichtsfendter zu ändern. Das machst Du so: Erst mal brauchst Du innerhalb der Plotstiltabelle die Du verwedest eine Farbe mit z. B. screening 30% oder Plotfarbe grau oder was Du eben möchtest. Am besten nimmst Du eine scheussliche Farbe, die in der Zeichnung selbst auf gar keinen Fall vorkommt. Im Layout klickst Du dopplet auf das Ansichtsfenster das Du undeutlich sehen möchtest - Modellspace - und markierst darin alles. Dann ordnest Du diesen Markierten objekten die "scheussliche" Farbe zu (im Properties - Fenster neben "Farbe"). Zurück zu Paperspace und sich über die Voransicht freuen. Keine Angst - Die eigentlichen Farben der Objekte werden nicht geändert - weder im Modell noch in den anderen Ansichtsfenstern. Funktioniert auch mit nicht farbabhängigen Plotstilen - in dem Fall ordnest Du den markierten Objekten im Ansichtsfenster statt einer Farbe einfach einen anderen Plotstil zu. Viel Glück und vergess die x-refs Grüsse Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martina! Vielen Dank für die Anleitung, aber:
Zitat: Original erstellt von Marita: Keine Angst - Die eigentlichen Farben der Objekte werden nicht geändert - weder im Modell noch in den anderen Ansichtsfenstern.
Ich weiss nicht, ich weiss nicht... entweder ist die englische AutoCAD Version in diesem Punkt der deutschen deutlich überlegen, oder ich habe deine "Anleitung" nicht verstanden, oder ... Bei mir sind die Farben jedenfalls in ALLEN Ansichtsfenstern geändert, wenn ich im Modellbereich eines AF die Eigenschaften auf "Scheussliche Farbe" stelle - - oder verstehe ich da was falsch? Grüsse Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Also ich würde es nicht über eine Kopie der Zeichnung machen, die ich dann als xref wieder in die Zeichnung einfüge - da wird dann hundertprozentig irgendwann mal vergessen eine neue Kopie zu machen, wenn mal was geändert werden musste... Wenn ich mal darstellen muss, dass da was ist, was man aber nicht richtig sehen soll, nehme ich den "Milchglaseffekt". Eine Schraffur im Papierbereich (gekreuzt oder was man so schön findet, nur nicht solid)in Plotfarbe weiss (hellgrau könnte man auch nehmen)über den zu versteckenden Bereich legen. Mit der Skalierung der Schraffur rumprobieren, bis das Ergebniss gefällt - dann sieht man nur noch jedes x-te Pixel - fertig. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Punkt 1-4 wird korrekt gemacht 5) neues(kleineres) Af wird erstellt(altes AF gelöscht) und es sind ALLE Layer gefroren 6) findet nicht statt funktioniert Deine idee auch, wenn "Grundriss" aus XRef's(teilweise oder ganz) zusammengesetzt ist? Ich glaube nicht. lG Edit um 16:30: mit anderer DWG funktioniert (fast) alles einwandfrei. nicht funkt eine Neudefinition des Ausschnittes, nach eingabe von Ja für Aktualisieren hängt sich Porgramm auf. Fehlermeldung: test-abblend.dwg ist vorhanden und zur Bearbeitung in einer anderen Sitzung oder von einem anderen Benutzer geöffnet und kann nicht ersetzt werden.Unbekannter Befehl "ABBLENDEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Linker unterer Punkt ist nicht zwingend erforderlich, es sind alle Eckpunkte als 1.Punkt möglich. Nachteil: Datenverdoppelung Aber: Spitzentool! Kartoffel wäre noch gut! lG [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relshad Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hallo Henning, auch wenn Du sicher schon eine Lösung gefunden hast möchte ich Dir noch was Vorschlagen. Über den Modellbereich einen großen Volumenkörper setzen. Den Linientyp und Farbe für verdeckte Linien nach Wunsch in den Optionen einstellen. Im Layout die Ansichtsfenster entsprechend positionieren und im Eigenschaftsmanager das Uberlappungsansichtsfenster auf Schattierungsplott verborgen stellen. Wenn der Plottstiltabelle jetzt entsprechend eingestellt ist kann man das eine Ansichtsfenster in jeder Linienart und Farbe plotten. Funktioniert auch bei aufeinander liegenden Ansichtsfenstern. ( zB. Einen Deckenspiegel nur leicht angedeutet über einen Grundriss legen, ohne die Farben im Modellbereich zu ändern) Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
