  Rund um AutoCAD
  Dynamische Verlinkung / Verweis auf Zeichnung
Autor Thema:  Dynamische Verlinkung / Verweis auf Zeichnung (518 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem und suche ein geeignetet Lösung:
Ich habe einen großen Gesamtplan von ca. 60 MB.
Aus diesem Plan brauche ich 5 herangezoomte Ausschnitte als seperate Datei.
Da ich aber nicht die Zeit habe jeden Plan einzel zu pflegen, wäre jetzt meine Idee dass man diese Ausschnitte dynamisch verlinkt.
Dies bedeutet dass sobald sich etwas im Gesamtplan ändert auch die Ausschnitte aktuallisieren.
Frag: Gib es diese Möglichkeit?
      Kennt jemand diesen Befehl?
      Kennt jemand einen besseren Weg oder eine bessere Lösung?
Ich bin für Vorschläge jeglicher Art offen.
C.Schumacher
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre dann eine Xref.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Mrz. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
..und die Darstellung dieser (5) Referenzen dann mit "XZUSCHNEIDEN" auf den
jeweiligen Ausschnitt reduzieren.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
herzlich willkommen bei CAD-de!!
Und da gäbe es noch AutoCAD Map3D (oder Civil3D), das das ohne XRef's kann und den Vorteil hätte, dass die Abfrage der Elemente aus der Gesamtzeichnung nicht die gesamte Zeichnung in den Speicher laden muss.
Wäre da halt noch die Frage Deiner Systeminfo, damit wir wissen, mit welchem Produkt Du arbeitest
- alfred -
www.hollaus.at
Christian.S.85
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Zur meiner Systeminfo:
Ich arbeite an mit CADdy (für PIC-Formate)
und AutoCAD lt 2006/ lt 2008 für (DWG und DXF).
Nebenbei Programmiere ich mir eigenen CAD-Anwendungen auf Grundlage der DXF Struktur.
(Was DXF betrifft bin sehr weit fortgeschritten)
TEST-Rechner WinXP Prof SP3 2GB RAM 512MB Grafikkarte.
nochmal vielen Dank
ich werde mir mal den Befehl X-Ref anschauen
C.Schumacher
Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Xref kann ich nun wunderbar ganze Dateien als Referenz einbilden.
Besteht die Möglichkeit dass man auch nur gewisse Objekte einer Datei, in einen defenierten Bereich (z.b. die aktuelle Ansicht oder alle markierten Objekte), referenzieren kann?
C.Schumacher
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
du hast die Möglichkeit eine Refrerenz zu schneiden (so.). Du erhälst einen Teilbereich.
Mit "frieren" können Layer ausgeschaltet werden.
Lothar
EDIT: Lektüre für heute Abend
Christian.S.85
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe und deine "Abendlektüre".
Da ich AutoCAD 2006 lt benutze ist mir aufgefallen, dass ich den Befehl XSCHEIDEN gar nicht benutzen kann.
Kennt jemand von euch vielleicht eine Freeware mit der ich auch zuschneiden kann.
Ich fände es schade wenn ich mir wegen eines Befehl die AutoCAD Vollversion kaufen müsste.
Mit freundlichem Gruß
Christian
erstellt am: 09. Mrz. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
Da ich AutoCAD 2006 lt benutze ....
oben hättest Du geschrieben, auch Version 2008. Gibt's da das XCLIP auch nicht?
Wenn nein, dann hast Du immer noch die Möglichkeit, durch Arbeiten mit Layout den sichtbaren Bereich des/der referenzierten Datei/en zu begrenzen. Sprich Layout erstellen (samt Seiteneinrichtung), Ansichtsfenster erstellen (wenn noch keines da ist), in diesem Ansichtsfenster Maßstab, Layerstatus etc einstellen und fertig.
Wenn Du mit einem rechteckigen Ansichtsfenster dabei nicht zufrieden bist, gibts auch für Ansichtsfenster die Möglichkeit, diese aus Polylinien (geschlossen) erstellen zu lassen, dann kannst Du die Begrenzung des zu plottenden Bereichs frei festlegen.
[EDIT]...und nach Hinweis vom sonnigen Süden (thx Marita): ich bin leider auch nicht sicher, ob das mit den Ansichtsfenstern in LT2008 funkt, kann's aber auch leider nicht probieren, Sorry jedenfalls, sollte es nicht so sein!![EDIT]
[EDIT2]...und nach weiteren Hinweisen (thx to all) wäre da auch noch der Hinweis, dass LT die polygonalen Ansichtsfenster zwar nicht erstellen kann, aber wenn man eine Zeichnung ergattert, in welcher solche schon vorhanden sind, dann sind diese aber auch nutzbar, siehe z.b. hier[/EDIT2]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Mrz. 2009 editiert.]
