  AutoCAD LT
  Layout, Ansichtsfenster
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout, Ansichtsfenster (8387 mal gelesen)
manufraktur
Sehen Sie sich das Profil von manufraktur an!   Senden Sie eine Private Message an manufraktur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manufraktur
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin neu hier im Forum.
Und ich habe eine Frage zu ACAD LT 2000:
Ich habe in einem Layout zwei Ansichtsfenster übereinander gelegt. Das zweite Ansichtsfenster soll nur ein Detail darstellen und beliebig auf dem ersten Ansichtsfenster plaziert werden. Das zweite Ansichtsfenster ist jedoch transparent, d.h. ich bekomme eine überlagerte Darstellung. Wie kann ich das Ansichtsfenster "blickdicht" gestalten?
Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt.
Im Voraus schon einmal vielen Dank.
Gruß Harry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manufraktur 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout_POLYVP.zip
Im Grunde ist das in AutoCAD-LT nicht Möglich !
Wie man es dennoch schaffen könnte: Nehme "mein" Layout :
(in ACAD-Lt kann man keine POLYGONALEN-Ansichtsfenster erstellen, aber bearbeiten&nutzen)
Du kannst die Fenster dann so anordnen das es den Anschein ergibt..
(Layer der AF einfach auf "nicht plotten" stellen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manufraktur 10 Unities + Antwort hilfreich
In der AutoCAD  Vollversion ist das Problem leicht zu lösen, da es dort sowohl Abdeckflächen (WIPEOUT) als auch zugeschnittene Ansichtsfenster gibt, die diese Freistellung bzw. diese blickdichte Gestaltung ermöglichen.
In AutoCAD LT ist es schwieriger und weniger komfortabel:
a) Abhängig von Druckereinstellung/Untestützung wäre eine gefüllte Fläche in "Fasst weiss = 254 oder 255" als Solid, Solidischraffur oder breite Polylinie über den abzudeckenden Bereich im Modell zu legen,
b) alternativ kann man im Layout das "große Ansichtsfenster" 4 mal am Platz kopieren, und dann mit den Griffen um das "kleine Ansichtsfenster" herum anordnen (jeweils auf die Ecken des kleinen Ansichtsfenster ziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manufraktur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, es gibt natürlich noch den (hier schon oft erwähnten) LT-Extender http://www.lt-extender.de/deutsch/frameset.htm , um die Leistungsfühigkeit von AutoCAD LT für wenig Geld aufzubohren.
Udo Hübner
manufraktur
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Wie wäre mein Problem in der ACAD Vollversion zu lösen? Habe leider nichts in der Hilfe gefunden.
Danke Harry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manufraktur 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich es dir in meiner Datei zeige !
(kannst du auch in LT nutzen !! - nur eben nicht selbst erstellen,
speicher dir das als Vorlage für die Zukunft..)
