  Rund um AutoCAD
  Prosteel mit Athena im selben Autocad?
Autor Thema:  Prosteel mit Athena im selben Autocad? (1208 mal gelesen)
Soso
Sehen Sie sich das Profil von Soso an!   Senden Sie eine Private Message an Soso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soso
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es sich höchstwahrscheindlich um Ladeeinstellungen von Autocad handelt, poste ich meinen Beitrag noch in diesem Forum.
Ich habe Prosteel für 3D und Athena von CAD-PLAN für 2D. Nun starte ich immer beide Programme um damit zu arbeiten, muss dann aber auch immer zwischen den Programmen hin und her wechseln, was ziemlich nervt!
Was muss ich machen damit ich beide Programme im selben Autocad-Fenster zum laufen bringe?
Wenn ich Athena starte sind die Icons von Prosteel vorhanden, aber wenn ich einen Befehl ausführe kommt "unbekannter Befehl" sprich Prosteel wurde gar nicht richtig geladen.
Weiss jemand rat?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soso 10 Unities + Antwort hilfreich
hättest noch ein paar Brotkrumen ausstreuen sollen, falls irgendwo Antworten kommen. Der ursprüngliche Beitrag zum Querlesen ist hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum132/HTML/000107.shtml
Wenn du von "beide Programme" sprichst, meinst du wahrscheinlich ein und das selbe Programm, aber unterschiedliche Profile. In einem Profil sind die Supportpfade und Ladeanweisungen für ProSteel und im andern die für Athena enthalten und du startest mit Desktopverknüpfungen, die auf das jeweilige AutoCAD-Profil zeigen.
Soweit die Theorie.
Du könntest jetzt versuchen, eines der beiden Profile zu kopieren (Extras->Optionen, Reiter Profile) und in dieser Kopie die entsprechenden Einstellungen des anderen Profils einzutragen um so beide Applikationen zu starten, aber: Grau ist alle Theorie.
Insbesondere wenn man eher Anwender denn CADmin ist, können bei dieser Aktion Fehler unterlaufen, die a. das ganze Unterfangen scheitern lassen und/oder b. mind. eines der bestehenden Profile beschädigt.
Am besten also zunächst mal den Support der beiden Produkte zu dem Thema interviewen.
Daumendrückend,
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 05. Mrz. 2009 editiert.]
Soso
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig CADchup.
Einmal Autocad starten und beide Applikationen sollen dann gestartet werden und zur Verfügung stehen.
Support der beiden Produkte? Leider nein!!! Ich habe dieses Thema schon bei beiden plaziert, aber da bemüht sich keiner. Darum versuche ich es bei euch Anwendern.
Rat von euch würde mich sehr freuen.
nomorespirit
Sehen Sie sich das Profil von nomorespirit an!   Senden Sie eine Private Message an nomorespirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomorespirit
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soso 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Applikationen gleichzeitig starten funktioniert praktisch nur mit kleinen Tools.
Zwei große Anwendungen wie ATHENA und ProSteel gleichzeitig laufen lassen ist fast immer zum Scheitern verurteilt.
Jede AutoCAD-Anwendung lädt, setzt, verstellt eine Vielzahl von AutoCAD Systemvariablen die sich aufheben oder widersprechen können.
Was bitte soll welche Anwendung wann tun? Vor der Ausführung jedes eigenen Befehls alle Systemvariablen der jeweiligen Anwendung initialisieren? Gelächter, schallendes. Vor so einer Kiste möchte ich nicht arbeiten, da wäre mein Kaffeeverbrauch zu hoch.
Wenn zwei große Anwendungen parallel laufen sollen würde das nur gehen wenn ein Entwickller auf Basis der Vorgaben der anderen Applikation entwickeln würde.
Bei zwei verschiedenen Firmen ist das faktisch ausgeschlossen.
Selbst wenn der Wille da wäre: Warum sollte Kiwi Software oder CAD-PLAN mit schlechteren oder nach eigener Programmphilosophie falschen Systemvariablen, Druck- und Plottvorgaben arbeiten, nur damit die andere Applikation läuft?
Das zu checken, die jeweils andere Applikation bei jeder neuen Version auf Änderungen zu prüfen - das tut sich kein Mensch an.
Ich glaube beide Firmen haben eine wesentlich bessere Verwendung für ihre Entwicklungskapazitäten...
nomorespirit
