  ProSteel
  Prosteel mit Athena im selben Autocad?
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Prosteel mit Athena im selben Autocad? (1083 mal gelesen)
Soso
Sehen Sie sich das Profil von Soso an!   Senden Sie eine Private Message an Soso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soso
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Prosteel für 3D und Athena von CAD-PLAN für 2D. Nun starte ich immer beide Programme um damit zu arbeiten, muss dann aber auch immer zwischen den Programmen hin und her wechseln, was ziemlich nervt!
Was muss ich machen damit ich beide Programme im selben Autocad-Fenster zum laufen bringe?
Wenn ich Athena starte sind die Icons von Prosteel vorhanden, aber wenn ich einen Befehl ausführe kommt "unbekannter Befehl" sprich Prosteel wurde gar nicht richtig geladen.
Weiss jemand rat?
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 07. Mrz. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soso 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, du musst einfach nur die Menüs und Support-Dateien von beiden Programmen laden.
Einfach unter Acad-Optionen die jeweiligen Dateieinträge suchen und entsprechend gemeinsam eintragen.
Danach die cui-Datei anpassen.
Michael
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soso 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran bin ich auch sehr interessiert. Ist da jemand schon weiter?
