  Rund um AutoCAD
  manchmal kurz, manchmal laange - Länge der Zeit zum wechseln ins Layout
Autor Thema:  manchmal kurz, manchmal laange - Länge der Zeit zum wechseln ins Layout (947 mal gelesen)
fischpe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fischpe an!   Senden Sie eine Private Message an fischpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fischpe
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin schon wieder mit dem gelichem Problem hier, es handelt sich um die Zeit zum wechseln vom Modell in den Papierbereich.
Ich habe das letzt mal alle Ratschläge befolgt und es hatte sich "wesentlich" verbessert.
Nun arbeite ich an anderen Projekten und schon wieder ist das gleiche aufgetretten
Folgendes habe ich durchgeführt:
- LAYOUTREGENCTL auf 2 umgestellt
- überflüssige Plottstiltabellen entfernt
- Pfad der Plottstiltabellen stimmt auch
- die Maßstabliste im Papierbereich auf ein Minimum gekürzt
- Xrefs überprüft (in der Liste ist nur die Zeichnung selbst)
- Zeichnung selber auf Fehler überprüft
....ich weiß nicht mehr weiter....
kann es am Rechner selbst liegen? Ich habe alle überflüssigen Programme heruntergelöscht, habe wärend des arbeitens nur mehr ACAD und Outlook offen (habe auch schon gehört das andere Programme inzwischen pfuschen können)....
Rechneleistung? Intel Pentium 4 CPU - 2,4GHz mit 2,5GB RAM.(Windows XP Home Edition Version 2002 Service Pack 3).
Kurz möchte ich noch mal erwähnen, das es nur bei bestimmten Zeichnungen vorkommt, meinen Arbeitskollegen geht es ganz gleich???????
Ich wäre für eure Ratschläge sehr dankbar!!!
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fischpe 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich habe das letzt mal alle Ratschläge befolgt"
Hier sind TAUSENDE USer angemeldet - warum Zeigst du dann nicht mit einem
Link auf das Thema in denen die Tips stehen - so muß man nicht alles wiederholen.
Hier handelt es sich sogar um das gleiche Thema, daher die Frage: Warum überhaupt
einen neuen Thread eröffnen - wäre doch sinniger den alten fortzuführen !?
"meinen Arbeitskollegen geht es ganz gleich???????"
1. Soll das bedeuten das es bei denen ebenso besch.. geht ? oder
2. Das es bei den anderen SCHNELL geht ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fischpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Hast du im Eigneschaftsfenster den Reiter Plotstil minimiert? Ich weis nicht obs im 2007 noch was ausmacht, aber im 04 wars ein riesen Unterschied bezüglich der Leistung.
Erkennst du denn irgendwelche regelmässigkeiten? Nur bei grossen Plänen, bei Plänen mit vielen Layouts (die sind einfach langsamer), Plänen mit speziellen Objekten von anderen Applikationen?
Rechnerleistung sollte eigentlich genügen, sofern du nocht gross mit 3D arbeitest.
Gruss Chrsitoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
fischpe
Techniker
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteres.....es geht ihnen genau so bescheiden wie bei mir.
wenn ich wüsste wie man einen Link anfügt, dann wäre das auch leichter.....
fischpe
Techniker
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habe ich vorher vergessen:
alle genannten Tipps habe ich oben angeführt, wie ich was eingestellt habe und was ich überprüft haben......layoutreegenctl,......
Peter
fischpe
Techniker
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gargarot:
Morgen
Gruss Chrsitoph
Hallo Christoph,
der Reiter mit den Plotstilen ist auf das minimum gekürzt.
Wir haben Standartmäßig 4 Layouts, wobei meißt nur eines genutzt wird.
Wir Arbeiten auch sehr viel mit Architektenplänen, wovon wir Teile herauskopieren und in unsere Zeichnung einfügen.
Ob unser Plan groß oder klein ist, spielt weniger eine Rolle. Momentan hat unser Plan eine Größe von ca. 5MB und der Wechsel dauert 10Minuten (ich lüge euch nicht an, ich werde wahnsinnig).
Ich vermute auch schon langsam, da wir benötigte Teile aus anderen Zeichnungen (Zeichnungen von uns) herauskopieren, dass das Probelm nicht gerade verringern sondern sogar vermehrfachen wird!?
Ansonst arbeiten wir mit vielen Blöcken, aber diese zu Brechen hat auch keinen Erfolg gebracht.
mmmhhhhh....
Tja, wenn wer einen Ratschlag hat, dann vielen Dank.
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fischpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich (und für dich) ist das kein Problem mit dem Link -
Ich schaue in deinem Profil nach , nur ist das eine Arbeit
die sich kaum jemand macht - warum auch, bekommt ja keiner Geld dafür
<Hier der Link zum "alten" Thread>
Links posten: Entweder einfach den Link wie er ist in der Antwort schreiben,
copy&paste ist dein Freund, oder wenn man es chic haben möchte sich mit dem
"URL" beschäftigen was links neben dem Antwort-Textfenster steht wenn du
halt gerade am Antwort tippen bist.
[url= ]www.google.de]  MeinGoogle [/ url]
EDIT - zu früh "geENTERt"
Ich  wollte dir sagen das es auch Zeichnungen gibt bei denen der Rechner "richtig schaffen" muß -
das geht bis an die Hardwaregrenzen (hinaus) !
Lasse mal einen Fachmann reinsehen, evtl. findet er das Problem.
Mein Tips zur eigenen Analyse:
1.Zeichnung öffnen(Modellbereich?) QTEXT einschalten --> und Testen
Änderungen ?
2.FILLMODE ausschalten, --> und Testen
Änderungen ?
Wenn "1" was bringt: Textstile alle mit SHX-Schriften nutzen , ich gehe davon aus das es jetzt TTF´s sind .. ?
Wenn 2 was bringt: Nutzt Ihr irgendwo sehr speicherintensive Schraffuren ?
Ich kenne da si "Gras" oder "DOTS" zB..
Alle Schraffuren mal auf SOLID umstellen und nochmal testen.
fischpe
Techniker
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Änderungen ?
Änderungen ?
[/QUOTE][/i]
Leider kein Erfolg mit deinen Tips, hab das auf Herz und Nieren getestet.....
Wir haben nur SHX-Schriften.
Danke für den Link, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Vielen Dank
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fischpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls noch nicht geschehen: Versuche es mal mit einem neuen Layout+Ansichtsfenster aus.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fischpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch folgendes mal: Geh in den Plotdialog und speichere deine ctb mit "speichern unter" mit einem neuen Namen ab. Dann verschiebe alle ctbs bis auf die Neue im Explorer in ein anderes Verzeichnis <EDIT>Kein Unterverzeichnis des ursprünglichen Ordners und keines auf das Verknüpft wird</EDIT> Tritt das Problem dann immer noch auf?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 05. Mrz. 2009 editiert.]
fischpe
Techniker
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Ja leider, aber ich bin auf was anderes drauf gekommen, wenn ich vom Modellbereich in ein lehres Layout wechsle und dann erst in das gewünscht, flutschts ganz normal (bei einer Zeichnung jedenfalls mal).
Danke.
Peter
fischpe
Techniker
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun habe ich das ganze Spiel durch (wie im vorigen Beitrag geschrieben) -> leeres Layout -> dann zum gewünschten.
Das ganze Spiel geht nur in eine Richtung, wenn ich in den Modellbereich zurückwechseln will (zuerst leeres Layout und dann Modellbereich) braucht der Rechner gleich lange wie vorher (so viele Kaffeepausen vertrage ich nicht  )
Mir ist noch aufgefallen, jedesmal wenn ich speichere wird´s noch schlimmer? Wird die ganze Zeichung nach dem Speichern regenerriert?
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon mal versucht, die Zeichnung zu bereinigen (bzw. mit '_wblock' ein bereinigtes Abbild dieser DWG-Files zu erstellen)?
Auch noch wert zu probieren: '_audit'/'prüfung'
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Mrz. 2009 editiert.]
fischpe
Techniker
ACAD 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Hi Alfred,
das mit dem wblock noch nicht, hat aber leider nichts gebracht. Die Prüfung habe ich vorher schon durchgeführt.
Dank dir trotzdem.
Peter
