Thema: Wechseln vom Model in den Papierbereich - sehr langsam (5946 mal gelesen)
fischpe Mitglied Techniker
 Beiträge: 14 Registriert: 11.02.2009 ACAD 2007
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein riesen Problem beim wechseln vom Modellbereich in den Papierbereich, dass ich teilweise (je nach Zeichnung), ca. 3 Minuten warten kann bis sich die Zeichung aufbaut (wenn im Papierbereich schon was vorhanden ist). Liegt das an irgendwelchen Einstellungen oder füge ich irgendwas in die Zeichung ein, dass der Computer so schwer beschäftigt ist (es ist nicht bei allen Zeichnungen gleich)? Kennt wer das Probelm? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! mfg Peter
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischpe
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischpe
servus peter also wenn du in den papierbereich wechselst um nur entwas zu bearbeiten was num im papierbereich gezeichnet ist dann empfehle ich einfach alle nicht benötigten layer vorher auszuschalten wenn du aber etwas allgemeines bearbeiten möchtest dann solltest du vieleicht noch überprüfen wieviele exterene-referenzen aktuell geladen sind und ob du diese auch im moment alle benötigst und nicht vieleicht entfernen (nicht lösen) bzw. ausschalten kannst gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Feb. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischpe
Und von mir auch noch drei Tipps - (ja, schon gut Ruebe - eigentlich nur zwei, da Du schon einen davon aufgeführt hast) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bagman Mitglied Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
 Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2006 AutoCAD 2008/2004 ProE WF2.0 Nvidia Quatro FX 3400/4000 SDI Windows XP x64 Edition
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischpe
Ich habe da ein ähnliches Problem, jedoch betrifft das bei mir ganze Dateien. Ein kleines Beispiel: Dadurch, das ich Flucht und Rettungspläne erstellen muss, und ich keine Lust habe alle Symbole als Blöcke zu generieren bzw. zu erstellen, dachte ich mir ich beschaffe mir Pics aus dem netz und füge sie dann ein ... Ist alles schön und gut, aber wenn ich xRefs einfüge, dann wird ACAD 2008 und 2004 so dermaßen langsam, das es schon gar nicht mehr feierlich ist! Die Dateien sind .png's und auch nicht recht groß, aber dadurch, das man für ein Stockwerk mehrere Symbole und mehrere Ausschnitte braucht summiert sich das. Würde ich das ganze mit Blöcken machen, dann wäre das nicht so langsam aber sobald ich ein xRef einfüge, dann wird es Performance-mäßig sehr langsam. z. B. beim schieben oder zoomen! Hat jemand eine Idee wie man das umgeht, ohne die Symbole auszublenden, oder das Laufwerk auf dem diese liegen zu trennen? Danke euch schon mla im Vorraus LG B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Moin, schau Dir mal die sysvar LAYOUTREGENCTL näher an und guck, ob das schon alles war.
Hallo, ich habe mit die die Layoutregenctl angesehen, wie ich das verstehe wäre die "2" für das schnelle arbeiten am besten und "0" am schlechtestens, wenn man nur an die Geschwindikeit denkt. Aber irgendwie dauerts noch gleich lange?! ???? werd auch mal die anderen Vorschläge probieren. Vielen Dank. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bikerholic: wenn du aber etwas allgemeines bearbeiten möchtest dann solltest du vieleicht noch überprüfen wieviele exterene-referenzen aktuell geladen sind und ob du diese auch im moment alle benötigst und nicht vieleicht entfernen (nicht lösen) bzw. ausschalten kannst
[/i]
ich habe mir die externen Referenzen angesehen, ich habe nur die Zeichnungsdatei selber angeführt, sonst nichts!? Ich habe jetzt alle Vorschläge die eingebracht wurden probiert, entweder bin ich zu beschränkt (was ich schön langsam glaube), oder es liegt wo anders. Trotzdem vielen Dank an alle!!! mfg Peter
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischpe
Servus Vielleicht hilft dir -Scalelistedit weiter, schau mal wie viele Definitionen du in der Zeichnung hast. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusVielleicht hilft dir -Scalelistedit weiter, schau mal wie viele Definitionen du in der Zeichnung hast.
na so um die 30!! -> hab bei uns nachgefragt, die sind standartmäßig so eingestellt?!
Hab die nicht benötigten rausgelöscht und jetzt funkst!!! Vielen Dank!!!! mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischpe
