  Rund um AutoCAD
  Polylinien bereinigen
Autor Thema:  Polylinien bereinigen (1227 mal gelesen)
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weed.lsp.txt
Hallo ich habe das Problem dass ich Blöcke von einem 3D Programm als dwg bekomme welches Polylinien enthält mit zigtausenden unnötigen Kontrollpunkten.
Nach längerem googeln habe ich ein lisp gefunden welches genau das macht was ich will allerdings mit Einzelauswahl der Polylinien.
Jetzt wäre es aber sensationell wenn ich ein Fenster über alles drüberlege und diesen Befehl ausführen könnte. Kann mir jemand helfen?
mima
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gabs u.a. schon mal das Thema mit einigen Tipps .. vielleicht ist was für dich bei
      - Thomas -
Muehel
AE CAD/CAM
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das VErtexreduce hört sich nach dem an was ich brauche allerdings kommt bei mir sofort testzeitraum ausgelaufen lizenz bei dir anfordern.
mima
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Express Tools - overkill
(aber Vorsicht: mit "dem großen Besen kehren" zwingt normale Rechner ganz schön in die Knie!!)
Muehel
AE CAD/CAM
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
snoop
leider ist das nicht das was ich suche, flatten schon eher aber da ist die Qualität zu schlecht und man kann diese nicht wirklich beeinflussen, bzw weiß ich nicht wie.
mima
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muehel:
snoop
mima
Im Profil steht AIP2008.
also in Mechanical Desktop 2008 (und älteren Versionen) ist ein eingebauter Befehl dabei. AMREFINE3D
Superschnell und kann viele Polylinien und 3D Polylinien auf einmal wählen und mit wählbarer Toleranz filtern.
Code:
Befehl: AMREFINE3D
Zu filternde Linien oder Polylinien wählen:
Entgegengesetzte Ecke angeben: 413 gefunden
Toleranz eingeben oder [Punkte] <0.03>: 0.1
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Muehel
AE CAD/CAM
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke für den Hinweis das ist der gewünschte Befehl!
mima
