 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinie automatisch glätten (4529 mal gelesen)
engelni Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe im Anhang eine 3D-Polylinie mit viel zu vielen Stützpunkten. Ich möchte die PL auf ein minimales an Stützpunkten runterschrauben. Ich sehe im Moment nur die Möglichkeit, dass ich mit dem Polylinienbefehl die PL grob "nachmale", aber auf Dauer gesehen ist das sehr sehr viel Aufwand. Nun meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit, event. auch Lisp, das PL mit viel weniger Stützpunkten automatisch generieren zu lassen? Eventuell noch mit Genauigkeitsangabe? Bei cadwiesel habe ich ein lsp gefunden, was meiner Vorstellung schon etwas näher kommen würde, aber leider kann man damit die Stützpunkte nur manuell löschen. Ich hoffe, ich habe verständlich erklärt, was mein Problem ist. Danke. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engelni
Hallo Nina, ich könnte es mir so vorstellen: es gibt auf jeden Fall ein Tool, das aus Excel Punkte in ACAD einliest, musst mal im Forum danach suchen oder vielleicht finde ich es auch, hab aber im Moment keine Zeit Sicher gibt es auch ein Lisp-Programm, das Punkte nach Excel ausgibt, in Excel müßte man dann den Makrorecorder aufzeichnen lassen wie man jeden x-ten Punkt löscht und gibt dann diese Linie wieder nach ACAD aus Vielleicht ist das ein Ansatz, vielleicht gehts auch viel einfacher Viele Grüße Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunter, danke für deinen Denkanstoß. Hört sich grundsätzlich nicht schlecht an (wenn man Excel hat... ). Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit einer PL ganz gut klappen könnte. Nur wie sieht das wohl aus, wenn ich mehrere solche PL habe? Sprich: so ca. 20 (in diesem Fall Höhenlinien.) Vorher weiß dann Excel, welche Punkte zu welcher PL gehören? Ich kenne mich mit Punkte aus-/einlesen nicht so aus. Da müsste ich mal unsere Vermesser fragen, vielleicht haben die da ne Idee. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engelni
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engelni
Ist mir auch als erstes eingefallen. MAP -> Extras -> Zeichnungsbereinigung Für 2D Polylinien geht es. In 3D habe ich es noch nicht ausprobiert. Berichte bitte mal nach dem Test. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten morgen, @ StephanJP und Dig15 Also die Map-Zeichnungsbereinigungsfunktion taugt mir. So ähnlich hab ich mir das vorgestellt. Danke euch beiden. Ich hab noch eine Frage dazu. Kann ich auf einmal die PL so bereinigen,dass nur noch ganz wenige Stützpunkte da sind? Ich muss das ca. 10 mal drüberlaufen lassen, dass es annähernd so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe auch schon die Entfernungen von 1 bis 50 verstellt, aber da tut sich immer nur minimal was. Sitz ich auf der Leitung? Kann mir jemand einen Tip geben? Danke Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engelni
Hallo Nina, Du hast ja vier beeinflussende Faktoren. Nimm Dir an besten eine beispiellinie und spiele mit den verschiedenen Einstellungen und Kombinationen ein bisschen herum, bis Dein Wunschresultat entsteht. In der MAP Hilfe sind recht gut die Funktionen und die Einstellungen dokumentiert. Lies Dich da mal rein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, genau das hab ich ja gemacht. Spielen und lesen..... Liegt wahrscheinlich am ersten Arbeitstag nach dem langen Wochenende. Dank dir. Ich melde mich nochmal bei Bedarf. Us sind unterwegs. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engelni
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engelni
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@peter: sieht ja super aus. Hab ich die Möglichkeit an das Lisp zu kommen, ohne das Magazin zu haben? Soweit ich mich erinnere kriegen wir das nicht ins Haus. @captainfritz: auch vielen Dank, aber der Link will nicht so recht funktinieren. Muss ich bei Gegenheit mal selber suchen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engelni
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
