Thema: Fangpunkte verstellen sich während des zeichnens (635 mal gelesen)
canoeboy Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 03.02.2009 ACAD 2007 - SP2 ACAD 2008 - SP1 C2D E8600 ATI Radeon 4850 Win XP Prof. Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe das Problem, dass die von mir eingestellten Fangpunkte sich immer wieder beim zeichnen verstellen. z.B. möchte ich nur den Schnittpunkt haben, der sich dann beim zeichnen deaktiviert und dafür den Endpunkt etc aktiviert.? Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Danke! [Diese Nachricht wurde von canoeboy am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
das wird in der SYSvar OSMODE verwaltet. --> F1 .... irgendwelche Programme / Tools im Einsatz, die diese vielleicht auf 0 setzen und bei nicht ordungsgemäßen Beenden ,z.B. per ESC, nicht wieder zurücksetzen ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
1. Verstehe ich dein Satzgebilde kaum , dafür aber den Titel 2. Das liegt an dem Programmierer der "schuldigen" Funktion Es gibt einige Funktionen die stellen (wenn sie aufgerufen werden) autom. den Fang XY ein - es gibt sogar einige welche diese Einstellung beibehalten und dein Einstellung komplett verwerfen. Achte darauf WANN das passiert - wenn dir das bekannt ist wird es dich auch nicht immer wieder überraschen . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canoeboy Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Christian01 ich verwende keine LISP-Routinen, dass Problem besteht z.B. wenn ich eine Linie zeichen oder ich etwas ausmessen möchte. @CADmium ich habe nur ein reines ACAD im Einsatz ohne etwalige Tools oder Programme Das ungewollte Zurücksetzten der Fangpunkte passiert aber auch nicht bei jeder Zeichnung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
Hi, diese Schilderung kommt hier öfters mal vor und bisher kenne ich nur 2,5 Lösungen dazu - nämlich die hier genannten ! Platz 1 Irgendwelche Tools aus dem www Platz 1,5 Applikationen (was ja auch wieder nur "Tools" sind) Platz 2 AutoCAD Funktionen welche das gleiche machen: autom. umstellen (und ggf. nicht wieder zurückstellen) Merke dir mal deinen OSMODE-Wert und wenn du der Meinung bist das sich wieder etwas umgestellt hat dann frage den Wert nochmal ab. Innerhalb eines Befehls mußt du das mit 'osmode abfragen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
