  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Psltscale
Autor Thema:  Psltscale (2765 mal gelesen)
nikkes7
Sehen Sie sich das Profil von nikkes7 an!   Senden Sie eine Private Message an nikkes7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikkes7
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde
So, erst mal wir haben früher immer mit AutoCad 2007 gearbeitet. Haben nun seit einger Zeit gewechselt auf ADT 2009. Danach haben wir nen neuen Standard kreiert weil jeder so gearbeitet hat wies im gerade passt
Nun gibt es andauernd ein Problem mit dem Psltscale, diese Systemvariable fällt andauernd raus wir schalten sie auf 1 und nach kurzer Zeit ises wieder auf 0. Oder viel besser nach jedem Neustart fällt die Variable wieder auf 0.
Bin ratlos bitte um hilfe.
Schönen Feierabend noch
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber sehr eigenartig, denn PSLTSCALE wird in der Zeichnung (und somit auch Zeichnungsvorlage) gespeichert und sollte darin dann auch dauerhaft erhalten bleiben. Ihr habt aber keine zusätzlichen Lispdateien oder sonstiges im Einsatz, die daran ggf. runmachen?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
nikkes7
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort erstmal.....
Einige User haben ein zusätzliches Bewehrungs Tool auf dem Rechner http://www.bacad.ch/
aber das Problem besteht auch bei den Usern ohne dieses Tool......
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 29. Jan. 2009 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgesetzt in deinen Vorlagedateien ist PSLTSCALE wirklich auf 1 gesetzt und es laufen keine Applikationen (auch keine LISP-Tools), welche die Sysvar umstellen, würde ich auf einen Eintrag in der acad.lsp oder der acaddoc.lsp tippen, der beim Neustart von AutoCAD oder eben beim Öffnen einer neuen Zeichnung PLSTSCALE auf den Wert 0 setzt.
Sollte das nicht der Fall sein ist es gleichsam der Lösungsweg. Folgenden Eintrag - samt Klammern - in der acaddoc.lsp tätigen
(setvar "psltscale" 1)
und beim Start einer Zeichnung wird für PSLTSCALE der Wert 1 erzwungen.
Sollte noch keine acaddoc.lsp existieren, wird in der ACAD-Hilfe und auch hier im Forum die Vorgehensweise beschrieben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei das so nicht stimmt... entgegen jeglichen Annahmen kann man das zwar zeichnungsweit festlegen, aber:
Wenn man 2 Layouts mit je einem AF hat, und in Layout 1 das AF aktiviert (Doppelklick rein), dann kann man den Wert pro AF festlegen!!! Egal auf was PSLTSCALE in der Zeichnung und in anderen Layouts steht.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho wird es pro Layout und nicht pro Ansichtsfenster gespeichert (was aber an Yvonnes Grundaussage nicht viel ändert) ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
nikkes7
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmals ein grosses Dankeschön für die guten Antworten....
Also die Idee mit den lisp Dateien is sicherlich ned schlecht aber das würde nur beim Öfnen einer Zeichnung helfen....hingegen wen sie bereits geöffnet ist und danach der Faktor noch rausfällt hilft die lisp nix oder??
Aber ich habe jetzt so meine Vermutungen, melde mich wieder wenn ich eine Lösung gefunden hab....
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, aber du könntest das Lisp z.b. einfach noch einmal reinziehen. Dann läuft es durch und stellt alles wieder richtig.
Gruß Yvonne
nikkes7
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm das bedeutet aber das ich jedesmal die Lisp wieder laden muss vor jedem Plot....
Und wir plotten extram viel und teilweises muss nur 1 alter Plan gedruckt werden und das würd mich ****** jedesmal wieder die Lisp zu laden....
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, dann würde ich mal versuchen zu hinterfragen, wann die Sysvar sich verabschiedet. Vielleicht kann man sie aber auch in den Plotbefehl einbinden und das Makro daraufhin ändern
Gruß Yvonne
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
und das könnte man über MODEMACRO (Infos über F1) herausfinden:
MODEMACRO in der Befehlszeile eingeben,
PSLTSCALE: $(getvar,psltscale) als neuen Wert eintragen und schon kannst du unten links die aktuelle Einstellung von PSLTSCALE verfolgen.
CADchup
CADmaro.de
nikkes7
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm das hingegen wäre eine geniale Idee muss ich noch abklären ob das auch mit all den alten Plänen funktioiert(wir haben Prihekte die sich über 20 jahre ziehen) vielen dank für den tipp
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst jetzt das Einbinden im Plotbefehl? Wäre gut, da wir ja seit gestern wissen, dass die Sysvar Layout gebunden ist und eigentlich auch erst dann Sinn macht.... Warum soll das nicht bei den alten Plänen gehen?
@ Heinzi
Genial!
Gruß Yvonne
nikkes7
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du unsere DateiStrukur sehen würdest dann wäre das keine Frage mehr
Es gibt x verschiedene Pläne die mit verschiedenen Programmen und von verschiedenen Büros gezeichnet wurden........
darum müsste ich wahrscheinlich einen 2ten Plot Befehl erstellen....
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkes7 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich sowieso machen, die Orginalbefehle werden hier nämlich nicht angetastet... aber das ist was anderes.
Gruß Yvonne
nikkes7
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So vielen Dank für die ganzen tips und Tricks
Läuft jetzt fast einwandfrei (mal abgesehen von unserem **** Zusatz-tool   )
