  Rund um AutoCAD
  Großen Ascii-datensatz in ACAD 2007 einlesen
Autor Thema:  Großen Ascii-datensatz in ACAD 2007 einlesen (426 mal gelesen)
Michi271279
AVD
Sehen Sie sich das Profil von Michi271279 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi271279  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi271279
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein für mich großes Problem. Ich muss eine größere Menge an XYZ Koordinaten (Höhenlinien) die ich als Ascii-Datensatz habe, also TXT - Datei, ins Autocad einlesen. Am besten so, dass ich entweder Punkte bekomme die ich verbinden kann oder gleich ganze Linienzüge habe. Und nun meine Frage kann ich sowas überhaupt mit ACAD machen und wenn ja wie?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi271279 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
in welcher Form liegen denn deine XYZ-Daten vor?
Wirklich nur als:
1,1,1
2,2,2
3,3,3
Oder wie?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Willkommen !
1. Ja
2. Script (Punkte oder als EIN Linienzug)
3. Nutze die Suchfunktion wegen eines SCRIPTes, bei VERMESSER und CNC wird
  das häufig benötigt und deswegen hier auch bereits mehrfach angesprochen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi271279 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit einem SCRIPT oder einem Lisp ... Beispiele solltest du im Forum finden, da dieses "Problem" schon einige vor dir hatten.
  - Thomas -
Michi271279
AVD
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für die schnellen Antworten,
ja die Daten liegen in der Form vor:
4491596  5322000  531.36
4491598  5322000  530.90
4491600  5322000  530.54
4491602  5322000  530.30
4491604  5322000  530.09
4491606  5322000  529.75
@ CADmium: ich hab leider nichts im Forum gefunden und ich nun auch nicht wirklich mit SCRIPT´s oder Lisp´s bewandert bin .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi271279 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Bestätigung mehrfach bekommen , alle hier genannten Suchbegriffe
liefern alle tolle Treffer zum Thema - wobei ja deine "eigenen Worte"
ebenso perfekte Treffer landen (Koordinaten)
Etwas mehr sollte man sich schon bemühen um SEIN EIGENES Problem zu lösen
also bitte.. und bei Problemen: 1. Suchfunktion, 2. nochmal melden
Michi271279
AVD
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm, stimmt sie liefern tolle Treffer, und es ist ja auch nicht so, dass ich mich nicht vorher als unregestrierter hier die Treffer angeschaut habe und durchgelesen habe (sitze ja an dem mist auch schon einige Tage), nur leider haben Sie mir nicht weitergeholfen bzw. ich bin dann irgendwann ausgestiegen.
Aber danke für die Hilfe!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi271279 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn sich meine Meinung damit nicht ändert (Suchfunktion: etliche Treffer mit vielen Lösungen)
Hier ein neuer Startversuch - wenn das ein Teilfortschritt ist nimmst du die Recherche ja wieder "neuen Mutes" auf
Der einfachste Versuch:
Öffne die Datei im Texteditor(Notepad zB.), dann bearbeitest du die Datei mit "Suchen&Ersetzen" - Entferne die TABs und/oder Leerzeichen und erzeuge
zwischen den XYZ Zahlenwerte ein Komma.
Das Ergebnis SOLLTE so aussehen:
1491596,5322000,531.36
2491598,5322000,530.90
3491600,5322000,530.54
usw.
In der Datei sind dann keine TABs oder Leerzeichen mehr vorhanden..
Dann erzeugst du eine neue 1. und 2. Textzeile, sowie eine Leerzeile
am Ende der Datei, das Ergebnis:
OSNAPCOORD 1
3DPOLY
usw...
8491600,5322000,530.54
9491598,5322000,530.90
Datei speichern und die Dateiendung SCR vergeben, also zB "KOORD.scr"
Diese Datei in Acad über die Funktion SCRIPT auswählen und hoffen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi271279 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michi271279:
... nur leider haben Sie mir nicht weitergeholfen bzw. ich bin dann irgendwann ausgestiegen.
Nicht gleich aufgeben.
Koordinatenliste als Textdatei mit der Endung *.SCR speichern
dann Leerzeichen geggen Komma ersetzen und in die erste Zeile das Wort
PLINIE schreiben.
Diese Textdatei in AutoCAD mit dem Befehl SCRIPT öffnen (ganz ähnlich wie im nachfolgenden Beispiel) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006531.shtml#000002
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi271279 10 Unities + Antwort hilfreich
und ohne Skript geht's so:
Koordinaten fomatiere wie Udo und cadffm vorgeschlagen haben, in die Zwischenablage kopieren, den 3DPolylinienbefehl starten und bei der Punktabfrage den Inhalt der Zwischenablage einfügen, fertig.
CADchup
CADmaro.de
Michi271279
AVD
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Euch allen nochmal vielen herzlichen Dank. So wie ihr das geschrieben habt, hat es wunderbar geklappt. Hab es zwar vorher schon mal ähnlich ausprobiert, da ich es auf einer anderen Seite gefunden hatte, aber da wollte es nicht. Keine Ahnung warum. Nochmal vielen Dank
