Thema: CHBH Einbindung (3548 mal gelesen)
derkleinemuck45476 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2009 Intel Xeon @ 3,00GHz NVIDIA Quadro FX 3500 Corsair 4GB dual Autocad 2012 Soficad 18.2
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir für ACAD 08 das Lisp Programm CHBH runtergeladen, nur weiß ich nicht genau wie ich es nun so integrieren kann das es dauerhaft als Symbol in einem Werkzeugkasten beim Programmstart mitgeladen wird. Kann mir jemand eine Art Anleitung geben bzw. einen Link dafür? Vielen Dank im Voraus Gruß Muck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
N'Abend zusammen, Nur zur Ergänzung: Ohne die acad.lsp / acaddoc.lsp: Lisp muß in einem Support-Pfad liegen (Ich habe einen Ordner "Scripte-Makro-Lisp" dafür und den zu den "Suchpfaden für die Support-Datei" hinzugefügt) Auf dem button dann:
Code: ^C^C^P(if (null C:Befehl) (LOAD "NameDerLisp.lsp")) Befehl
-> Läd das lisp bei Bedarf, also bei erstmaligem Aufruf des Befehls. Es funktioniert so für mich bestens, mir dämmert aber, dass da mal jmd. angemerkt hatte, es bestünde ein Nachteil, welcher das ist weiß ich leider nicht mehr, vielleicht meldet sich derjenige nochmal, ich verspreche, ich merk's mir dieses Mal ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Mrz. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
... und noch eine Ergänzung. Dieses komplexe Makro auf den Button zu legen ist vollkommen unnötig. Bastel dir zu deiner CUI oder MNU-Datei eine gleichnamige MNL-Datei. In dieser trägst du die AUTOLOAD-Commands der Programme ein, die durch die Befehle der CUI(MNU) benötigt werden. (autoload "XYZ.lsp" '("BEFEHL1" "BEFEHL2")) Dazu habe ich aber schon häufig was im Forum geschrieben, es sollte über die Suche also etwas dazu zu finden sein. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 03:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkleinemuck45476
Hallo Muck und auch von mir ein herzliches Willkommen, wie du die Lisp dauerhaft in dein ACAD einbindest wurde von meinen Vorschreibern bereits ausführlich erklärt. Von mir hier noch ergänzend eine kleine Anleitung zur "Buttonerstellung" (siehe Bild) und die chbm.bmp, falls das bei deiner Quelle nicht dabei war. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
