  Rund um AutoCAD
  Ansicht Drehen im Modell
Autor Thema:  Ansicht Drehen im Modell (17641 mal gelesen)
mle
Sehen Sie sich das Profil von mle an!   Senden Sie eine Private Message an mle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mle
erstellt am: 01. Mrz. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe da eine kleine Frage in der in bisher leider keine Lösung gefunden haben.
Ausgangslage:
In einem von uns bearbeiteten Projekt gibt es auf einem Grundriss verschiedene Gebäude,
welche in verschiedenen Winkeln zu einander stehen. Die einzelnen Gebäude sind ineinander
gebaut, so dass es nicht möglich und sinnvoll ist, die einzelen Gebäude in separaten Dateien
aufzusplitten.
Problemstellung:
Damit die Bearbeitung der jeweiligen Gebäude einfacher, respektive angenehmer wird, möchte ich
für die einzelnen Gebäude eine separate Ansicht (im Modell) erstellen. Dabei soll die originale
Ausrichtung nicht verändert werden.
Kennt jemand eine entsprechende Lösung?
System:
Bei uns werden die CAD-Systeme Autocad 2007 und Autocad LT  2007 verwendet.
Besten Dank für Euere Hilfe
Gruss Marcel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022031.shtml#000009
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 01. Mrz. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Marcel,
herzlich willkommen bei CAD-de!!
...wenn Du schon Gebäude ineinander gebaut hast, dann wäre für mich mal die oberste Priorität, diese in der Lage nicht zu verändern. D.h. ich hätte mal für jedes Gebäude, auch die, die 'ineinander gebaut sind', eine Gebäudegrenze definiert, und dann je Gebäude auf unterschiedlichen Layern gearbeitet. Damit vereinfachst Du das bearbeiten der einzelnen Gebäude, indem Du gezielt (über Layerfilter) die 'nicht benötigten' einfach abschalten kannst.
Du kannst dann Ansichten und BKS für jedes Objekt (Gebäude) erstellen (ev. mit gespeichertem Layerstatus) und es geht schon dahin.
Für Layernamen könntest Du ObjektID's verwenden, wenn es auch noch mehrgeschossig werden soll (in der gleichen Zeichnung, dann auch noch eine Geschossnummer in den Layernamen dazu und dann geht's mit Layerfilter bequem zum Arbeiten.
Layervorschlag könnte sein (je früher man sowas einführt, umso leichter Datenaustausch, Layerfilter, ...)
Code:
01_099_A_WAND_tragend
  01... Gebäude 01
  099.. 1.Untergeschoss (100..Erdgeschoss, > 100 Ebenen hinauf, < 100 Ebenen hinunter)
  A.... Architektur, E..E-Technik, H..HKLS, ...
Hilft's ??
[EDIT]ich glaub, ich hab das Thema verfehlt, lass es trotzdem mal stehen[/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Mrz. 2009 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Mrz. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du zwar den Plan drehen, aber die Koordinaten unverändert lassen willst, dann schau Dir den Befehl _.DVIEW an.
(EDIT: Man sollte auch die Links anschauen, bevor man sich wichtig macht - sorry)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 01. Mrz. 2009 editiert.]
