  Rund um AutoCAD
  Position von Blockattributen beibehalten?
Autor Thema:  Position von Blockattributen beibehalten? (263 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Zeichnung mit sehr vielen Messstellen (Block mit 2 Attributen) ist es notwending zwecks lesbarkeit den größten Teil der Attribute manuell zu verschieben.
Will ich nun nachträglich die Blockdefinition (z.B. anderes Symbol) ändern muss ich die bereits eingefügten Blockinstanzen mit _attsync aktualisieren. Dies führt leider dazu das die Attribute wieder auf die Ursprungsposition wie in der Blockdefinition vorgegeben zurückspringen. Hm, blöd. Geht das auch anders?
Danke,
grassu
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grassu,
wieso musst Du denn attsync ausführen? Wenn Du im Block die Geometrien (z. B. Linien) änderst, dann werden die auch ohne attsync in der Zeichnung nachgeführt.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
so was ähnliches war IMHO hierschon mal Thema.. aber wenn du nur Geometrie änderst, brauchst du es eigentlich nicht..
  - Thomas -
grassup
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups.
Eigentlich geht es in meinem Fall auch nicht um das Symbol sondern um die Farbe der Attribute.
Danke für die Hinweise und das Skript attsyncX.vls von cadmium funktioniert genau so wie ich mir das gewünscht habe.
Danke,
grassu
