Thema: Attribut Position fixieren (3711 mal gelesen)
marto Mitglied Techniker
 Beiträge: 29 Registriert: 26.06.2008 Windows 7 AutoCAD 2012
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folgendes Frage: Ist es Möglich Attributpositionen von Blöcken zu fixieren, so das ich zB "battman" anwenden kann und diese Attribute nicht in die Ursprüngliche Position zurückfallen. Ich habe diverse Blöcke deren Attribut-Position ich angepasst habe oder noch angepasst werden muss. Gibt es einen einfacheren Weg als jedes einzeln zu verschieben oder kann ich 25 von 80 blöcken markieren und gleichzeit in die gewünschte Position verschieben? mfg
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marto
ab ACADversion 2008 kann man bei der Attributserstellung die Option "Position sperren" setzen.. ansonsten sind wohl _battman oder _attsync nicht geeignet. Mit einem Zusatztool, welches sich die jeweiligen Attributsdefinitionen mekt, dann _attsync aufruft und anschließend die Stt-Positionen wieder auf den vorhergehenden Wert zurücksetzt, sollte es aber möglich sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marto
Servus ? konnte man die Position nicht schon ab vorher sperren (sicher ist mal 2006 bei 2004 geht es noch nicht) Damit man trotzdem die Attribute verschieben kann könnte man die Blöcke dynamische machen. (geht relativ einfach) Dann kann man die Attribute verschieben und Synchronisieren verändert die Position nicht. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte man schon. Aber mit fortscheitender Planung verdichten sich die anzahl der Blöcke und Texte. Vieles kommt auch von Fremdfirmen. Und somit muss ich des öfteren Attribute anpassen um einen leserlichen Plan zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marto
Servus Zitat: Original erstellt von marto: Und somit muss ich des öfteren Attribute anpassen um einen leserlichen Plan zu erhalten.
?Was ist dann an meiner Methode nicht passend? Vorteil sollte noch mal mehr an Darstellung dazukommen kann man die bestehen Attribute (wenn die Blöcke dynamisch sind) weit schneller anpassen,und man man muss ja nicht alle ändern. Vor allem denk ich das Autodesk in diese Richtung will da bei Ac2006 neu erstellte Attribute grundsätzlich gesperrt sind, und bis auf Kompatibilitätsgründen sollte es wenig Probleme geben. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marto
Ich hab mal -wie oben angedeutet- so ein modifiziertes ATTSYNC geschrieben (dyn. Blöcke nehm ich dabei mal aus, da ich da jetzt nich Testen will) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
