  Rund um AutoCAD
  AutoCad200
Autor Thema:  AutoCad200 (1744 mal gelesen)
altcaddy
Sehen Sie sich das Profil von altcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an altcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altcaddy
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Hp Color LaserJet CP1514n von Aldi gekauft. Wie installiere ich den, damit ich plotten kann? Wenn ich diesen Plotter nutzen will, erscheint eine Fehlmeldung. Dank im Voraus für Hilfe!
Gruß, AC
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
also, die wichtigste Zahl von deiner Acadversion hast du erst mal vergessen....
Dann: CD einlegen?
Und: Welche Fehlermeldung? Bei so dürftigen Infos versagen jegliche Glaskugeln...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
altcaddy
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich,
AutoCad2000
Plot->(Register Plotter)->auf HP... klicken: "Speicherzuweisungsfehler"->OK->"HP Color LaserJet 1510 Series PCL6: Warnung: Der Plotterkonfigurationsname im Layout konnte nicht gefunden werden. Eine andere Plotterkonfiguration wird statt dessen verwendet."
Der Plotter wurde auf dem PC (Windows XP Home) installiert.
Gruß, Erhard
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit AutoCAd 2000 besteht das Problem, das Leerzeichen im Plotternamen oder Plotternamen mit mehr als 31 Zeichen nicht benutzt werden können.
Benenne den Drucker doch mal um z.B. "HPDrucker"
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
altcaddy
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Allen, die Hilfe angeboten haben. Habe das Update installiert, es funktioniert!
LG, Erhard
