  AutoCAD LT
  LT 2000 und HP T1100
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LT 2000 und HP T1100 (2214 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wir haben hier - neben SolidWorks, unserem Haupt CAD - noch ein paar AutoCad LT 2000 Plätze am laufen, die ich mit administrieren soll. Leider habe ich von AutoCad nicht den Schimmer einer Ahnung. Jetzt haben wir einen neuen Plotter - den T1100 von HP - bekommen und der soll natürlich auch vom LT aus benutzbar sein. Und da sind wir auch schon beim Problem: Bei neuen Zeichnung klappt alles gut, will ich aber eine alte Zeichnung mit dem neuen Plotter ausdrucken, kriege ich die Meldung:
HP Designjet T1100.pc3: Warnung: Der Plotterkonfigurationsname im Layout kann nicht gefunden werden. Eine andere Plotterkonfiguration wird stattdessen verwendet.
und im Plotmenü springt auf "KEIN".
Die Plotterkonfiguration ist lokal und auch auf dem Server vorhanden, Die Stiftetabelle ist auch erstellt. Wie gesagt, bei neuen Zeichnungen klappt alles wunderbar.
Gibt es da irgendeinen Schalter, den ich bei den alten Zeichnungen umlegen muss, um da den neuen Plotter einzustellen?
Bin für jeden Tipp dankbar
Da Volli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde jetzt erstmal alle ServicePack´s & Patch etc. installieren,
mindestens aber das PlotUpdate !
ReadmeDatei
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523159&linkID=9240618
Einfach mal machen (man kann nie aktuell genug sein mit seiner 2000er-Version   und
testen ob es danach klappt - auch wenn es vorher mit anderen Druckern geklappt hatte: TryIt.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)0
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Da Volli
Zitat:"und im Plotmenü springt auf "KEIN"."
solltest Du dieses Fenster meinen, so kannst Du doch bei "kein" den
richtigen Plotter auswählen und einrichten.
(Das Fenster erscheint grundsätzlich dann, wenn in der Zeichnung ein anderer
Plotter eingerichtet ist.)
Heiner
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2020 SP5
SWX PDM Professional
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HKasy
Das Problem dabei ist nur, das der neue Drucker dann auch nicht angenommen nicht angenommen wird und die o.g. Meldung wieder kommt und das Spielchen von vorne beginnt.
Ich habe es jetzt - nach dem ich das PlotUpdate installiert habe (danke an cadffm) - so lösen  können, dass ich in den Voreinstellungen den neuen Plotter als Default angegeben habe ... dann scheint er ihn zu schlucken - es klappt zumindest bis jetzt.
danke für eure Hilfe
Da Volli
HKasy
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Da Volli
hast Du den Plotter denn auch im Layout eingetragen?
Im Layout RM, dann >Seiteneinrichtungs-Manager<
>ändern< und den neuen Plotter einrichten.
Danach steht der Plotter bereit.
Viel Glück
Heiner
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2020 SP5
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Danke für eure Hilfe, jetzt scheint es wirklich zu klappen ... ich habe inzwischen rausgefunden, dass es an dem Haken "Beim Ändern des Plotters" unter den Optionen/Plot lag ... der war immer auf "Layout-Papiergrösse beibehalten" gestanden, seit ich auf "Plotgerät-Papierformat verwenden" umgestellt habe, funzt alles wunderbar.
Schöne Grüsse & Schöne Feiertage
da Volli
