Thema: Meldung beim Öffnen einer Zeichnung (2775 mal gelesen)
Miss Jiji Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Das sieht mir mehr nach einer nicht (mehr) vorhandenen Schriftart aus. Versuche mal die Schriftart Arial Unicode MS Westlich zu installieren oder in der Datei zu eliminieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miss Jiji Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal probiert die Arial Unicode MS Westlich in Arial zu ändern. Hat auch funktioniert  Allerdings tauchen noch weitere Meldungen auf...siehe Anhang. Weiß nicht was ich da machen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hallo, könnte es sein, dass Dein Problem bei Fremdplänen auftritt? Wenn ja, könnte es sein, dass diese Fehlermeldungen mit fehlenden Linientypen und Schraffuren zusammenhängen. Dann solltest Du den Ersteller bitten, Dir diese zur Verfügung zu stellen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miss Jiji Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Die zweite Meldung kommt nicht von Linientypen und Schraffuren. Das kommt, wenn z.b. jemand mit ACA (aber das steht in dem unteren Bereich in der Fehlermeldung, da müsstest du mal hinscrollen), die Pläne einfach mit speichern unter abspeichert. Die meisten Programme können nach Autocad exportieren. D.h. die Programmspezifischen Elemente werden in Autocad-Elemente umgewandelt. Also meine Wand wird zu eine Polylinie mit Schraffur. Die Proxy-Elemente (die du auch über die Schnellauswahl findest) sind eigentlich nur eine Art reingeklebtes Foto von dem Element. Also bitte den Planersteller wenn möglich, dass er die Pläne nach Autocad exportiert. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hi, Zitat:
Gibt es denn keine Möglichkeit diese Linientypen und Schraffuren zu ersetzen?
Sicher gibt es die und du hast sie schon angewendet, indem du irgeeine beliebige SHX-Datei umbenannt hast.  Die einzig vernünftige Methode, die DWGs korrekt anzeigen zu lassen und Fehlermeldungen à la "Unbekanntes Symbol..." zu vermeiden, ist, wie Fiedelzastrow schon vorschlug, endlich die verwendeten SHX zu besorgen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Ergänzend zu CADchup: (Wie schon in etlichen Beiträgen erwähnt) Weise den Verfasser der DWG doch auf folgende Vorgehensweise hin: Ausspielen der Zeichnung über Datei - Exportieren - in Autocad exportieren - (Format angeben) dann diese Datei öffnen und mit Datei - eTransmit .. ein Übertragungspaket zusammenstellen. AutoCAD fügt dann, wenn ausgewählt, in eine ZIP-Datei alle verwendeten Schriften, Linientypen, XRef, Texturen hinzu. Leider kennen sehr wenige Anwender diese hilfreiche Funktion. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hallo, @ Klaus Etransmit ist wirklich eine tolle Sache. Aber wie ich jetzt in der Hilfe von Acad 2009 las : ________________________________________________________________________________________________________________ In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der gängigsten Dateitypen, die nicht automatisch zum Übertragungspaket hinzugefügt werden. Viele dieser Dateien enthalten spezifische Anwendungsinformationen für ein Produkt oder Informationen, die ursprünglich zur Formatierung von Objekten in der Zeichnung verwendet wurden und zur Anzeige der an einen anderen Benutzer gesendeten Zeichnung nicht mehr nötigt sind. Dateitypen, die nicht automatisch zum Übertragungspaket hinzugefügt werden Dateityp Beschreibung *.arx, *.dbx, *.lsp, *.vlx, *.dvb, *.dll Benutzerspezifische Anwendungsdateien (ObjectARX, ObjectDBX, AutoLISP, Visual LISP, VBA and .NET) *.shx Kompilierte Symboldateien für Textstile oder komplexe Linientypen *.ttf True Type-Schriftdateien für Textstile *.pfa, *.pfb Schriftdateien für PostScript Typ 1 *.pat Schraffurmusterdateien *.lin Definitionsdateien für Linientypen _______________________________________________________________________________________________________________ Vertstehe ich zwar nicht wieso, ist aber wichtig zu wissen, um den ggf. noch nicht wissenden Ersteller darauf hinzuweisen Gruß Robert
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hallo Robert, Gut es werden nicht alle Dateien automatisch hinzugefügt. Für die Schriften kann man aber in den Übertragungspaket Einstellungen das Häkchen für "Schriften berücksichtigen" setzen. Aber die wesentlichen Sachen sind schon mal da Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
