Thema: fehlende shx Datei (6019 mal gelesen)
Miss Jiji Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Zeichnung öffnen will, fehlen mir bestimmte shx Dateien. Wenn ich diese in das Verzeichnis fonts kopiere passiert nichts. Es wird beim Öffnen weiterhin nach diesen shx gesucht. Was muss ich machen, damit beim Öffnen einer Datei nicht immer nach den shx gefragt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Guten Morgen! SHX bedeudet nicht unbedingt Schriftart. SHX kann auch Grundlage für eine Schraff- bzw. Linientyp sein. Kopiere die SHX in ein Supportverzeichnis. Dann sollte es klappen. PS.: Sieh Dir dazu mal die Hilfe (F1) an. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miss Jiji Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Miss Jiji, wenn du Hilfe möchtest, musst du das Forum fordern, indem du Infos lieferst. Welchen Supportordner genau? Welche Meldung bekommst du (F2)? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Zitat: Original erstellt von AsSchu: wie gesagt .shx gehören eigentlich in das Verzeichnis FONTS
Auf Nachfrage: in ein Verzeichnis für die Fonts. Dorthin sollte aber dann auch ein Suchpfad gesetzt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Ich tippe eher auf eine Symoldatei (wie Lutz schon erwähnt) Auszug aus der acadiso.lin: Code: *GRENZE1,Grenze rund ----0-----0----0-----0----0-----0-- A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
Hier ist die ltypeshp.shx die zu diesem Linientyp gehörige Symboldatei. Schau mal wo die liegt und stell Deine shx dazu. Und wenn Du Deine *.lin-Dateien nach "shx" durchsuchst und die fragliche Datei da auftaucht schließt sich der Kreis.------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
