  Rund um AutoCAD
  Öffnen vom Befehlsfenster beim Laden von Zeichnungen
Autor Thema:  Öffnen vom Befehlsfenster beim Laden von Zeichnungen (4511 mal gelesen)
LEICHTjozeljic
Konstrukteur Seilbau und Membranen
Sehen Sie sich das Profil von LEICHTjozeljic an!   Senden Sie eine Private Message an LEICHTjozeljic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
ProSteel 3D für AutoCAD 2009
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem heutigen Lösen von dem Problem mit den Fenstern, nochmal vielen Dank, hab ich noch ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn ich eine Zeichnung aufmache, dann kommt mir immer das Befehlsfenster ntgegen und ich muss es wieder ausblenden. Gibt es da ein Befehl wo man ein "häckchen" machen kann das dieses nicht mehr vorkommt.
und noch ein Problem hab ich bei der Bogenbemassung, und zwar wenn ich diese ausführe, wird der Bogenbemassung nicht nach dem Bogen bemmessen, sondern geht vom Bauteil um 90° hoch und dann bemasst er es . Im alten AutoCAD ging das ohne Probleme.
LEICHTjozeljic
[Diese Nachricht wurde von LEICHTjozeljic am 19. Feb. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab: ein Häckchen ist ne kleine Hacke, Du suchst einen kleinen Haken also ein Häkchen
Was genau meinst Du für ein Befehlsfenster? Ich kenne ein Fenster bei STARTUP auf 1 -> auf 0 schalten, dann kommt das nicht mehr.
Ich kenne Dialogfenster bei FILEDIA auf 1 -> auf 0 schalten, dann kommt das nicht mehr, aber ne dwg. bekommste bei 1 und "ausblenden" nicht auf...
Könnten wir das etwas genauer bekommen?
Und zum Bogen machst Du bitte nen neuen thread auf, sonst findet hier keiner mehr was wieder. Suchen vorher nicht vergessen. ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zu Teil zwei --> häng am besten an den neuen Beitrag gleich noch einen Screenshot dran zum besseren Verständnis
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich AutoCAD Zeichnung aufmache dann kommt bei mir ein Fenster und zwar das AutoCAD Textfenster..
Ich frage mich wieso das aufgeht...
Danke für die korrektur.
Ich versuche es jetzt mal mit nem Screenshoot
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
gib den Befehl
GRAPHBLD
in die acaddoc.lsp (oder im Startup) ein
  - Thomas -
LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
gib den Befehl
GRAPHBLD
Könntest du mir auch sagen wo die Datei versteckt ist ???
Irgendwie ist mir das A-CAD 2009 immer noch ein Rätzel ...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also bei mir geht das auf, weil ich in meiner acad.lsp die Zeile (command "textbld") mit drin habe. Ich will das nämlich haben
Wenn ich die nicht mitladen lasse, kommt auch kein Fenster.
Was bei Dir ist, weiß ich nicht, aber schnell ein- und ausblenden kannst Du es z.B. mit F2 oder siehe CADmium (lt. ACAD-Hilfe funktioniert das aber nicht im 2-Bildschirmbetrieb)
LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich möchte eigentlich das Fenster weghaben, es war jemand da und hat an den Lisp dateien rumgepfuscht, und ich bekomme das nicht wieder hin.
Wenn mir jemand sagen könnte was ich da eintragen soll und wohin...
Aber bitte für Idioten genau wenn es geht
