Thema: Druckeinstellungen für viele Layouts auf einmal ändern und ausdrucken (2651 mal gelesen)
Brightside Mitglied student
 Beiträge: 30 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit dem Ausdrucken von Layouts. Ich sage euch mal wie ich mir das vorstelle und hoffe ihr sagt mir wie ihr es macht bzw. wie ich das hinbekommen kann. Hintergrund ist ein Druckerwechsel. Ich habe von einem Modell 30 Layouts angefertigt. Nun haben wir einen neuen Drucker bekommen. Das bedeutet er druckt mir die Layouts nicht mehr aus weil er den natürlich den Drucker nicht findet. Ich möchte alle Layouts markieren und einen gemeinsamen Seiteneinrichtungsmanager öffen, dann einfach den Drucker umstellen und alles ausdrucken. Wie mach ich das am einfachsten. Ich möchte nicht jedes Layout öffnen und einzeln umstellen. Ich möchte nicht beim publizieren jedem Layout eine Vorlage Datei importieren. Ich möchte alles nachträglich ändern und ausdrucken mit dem geringsten Aufwand. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Ich möchte nicht beim publizieren jedem Layout eine Vorlage Datei importieren
...es reicht einmal importieren, dann im Publizieren-Dialog alle Zeilen=Layouts markieren und auf einmal die Seiteneinrichtung einstellen. Ist das so OK? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon gut! Aber eigentlich will ichs viel einfacher. Denn nun kommt das nächste Problem. Fehlender Plotstile, da die Zeichnung an einem anderen Rechner erstellt wurde. Jetzt muss ich in jedes Layout und einen vorhandenen Plotstil einstellen. Gibt es keine Globale Lösung? Ich möchte ein Fenster in dem ich für alle Layouts auf einmal, alle Einstellungen wie Drucker, Plotstil etc. Einstellen kann und es für alle Layouts übernommen wird. Geht sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brightside
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brightside
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brightside
Stauchi spricht es im angeführtem Link bereits an. PC3-Dateien niemals Druckerorientiert benennen, sondern z.B. "Drucker-hinter-der-nächsten-Ecke.pc3" . Dann stellt sich das Druckerproblem in der Seiteneinrichtung erst gar nicht. PC3-Datei ändern und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
