Thema: Plotter auf keiner setzen (2769 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Problem: der zuletzt benutzte Drucker wird im Dokument gespeichert, haben sich die Drucker geändert oder ist die Zeichnung von einer anderen Firma oder Abteilung kommt jedesmal beim öffenen des Druckdialoges eine Fehlermelung " Drucker nicht vorhanden..." nach dem wegklicken der Meldung kann ich dann schon den gewünschten Drucker wählen und alles funkioniert, Wie kann ich aber die lästige Meldung loswerden? Gibt es eine Systemvariable die den letzten Drucker speichert, wenn ja könnte ich diese über die startdoc.lsp ja auf "kein" setzen oder? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo, die Ploteinstellungen einschließlich Plotter werden für jedes Layout gesondert gespeichert, deshalb kann es wohl keine sysvar sein. Drucke doch vor der Dateiweitergabe einmal aus jedem Layout auf dem Plotter "Kein", das sollte das gewünschte Ergebnis bringen. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das ist schon richtig, wenn ich eine alte Zeichnung öffne die Fehlermeldung wegklicke und dann dern richtigen Plotter wähle die Zeichnung speichere dann kommt die Meldung nichtmehr. Das was ich verhindern will ist das Erscheinen der Fehlermeldung, daß ich sie durch ein paar Klicks frür zukünfiges öffnen der Zeichnung verhindern kann weiß ich, aber mir ist halt schon das zuviel. 7000 Zeichnungen je Klick 1sec. = 2Stunden Werden die Zeichnungen von anderen Abteilungen benutzt die andere Drucker haben das gleiche wieder... Aber da fällt mir ein ich habe im Forum mal was von einem Programm gelesen das einem die immer gleichen Fehlermelungen automatisch weglickt, evtl. werde ich das mal probieren. Danke und Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 14. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Stauchi Mitglied Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
 Beiträge: 58 Registriert: 26.02.2003 WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo WOlfgang! Wir benutzen den erstellten Drucker plotter.pc3
Wenn die Zeichnung in eine andere Abteilung kommt, haben wir keine Probleme weil sie ja auch den plotter.pc3 haben. Somit gibt es keine Fehlermeldung. Der Drucker plotter.pc3 vewrweist halt in jeder Abteilung auf den Drucker den sie haben. Grüße,...........Martin
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, einfach in die Startdoc.lsp kopiert und funktioniert einwandfrei. Wenn Du mir noch was dazulispelst daß das nicht nur im aktuellen Layout läuft sondern in allen dann wäre ich wunschlos glücklich. Hallo Strauchi, Dein Vorschlag ist auch gut, wenn ich eine neutrale Bezeichnung für die PC3-Datei gewählt hätte, ich habe leider HP5000TB.pc3 gewählt, wenn die jetzt auf den Xerox weiterleitet dann gibt es ganz schön Verwirrung. Hallo Caladia, auch kein schlechter Ansatz, ich lasse bisher das pagesetup beim Öffnen einer Zeichnung automatisch neu reinkopieren, nur darf ich die Einträge darin nicht auf "kein" setzen sonst ist der ganze Komfort weg daß man nur einen Eintrag aus dem pagesetup wählt und alles ( Drucker, Maßstab, Stifzuweisung... ist fertig) Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hi, hier isses: (defun c:KeinDrucker (/ curtab) (setq curtab (getvar "CTAB")) (foreach tab (layoutlist) (setvar "CTAB" tab) (vla-put-ConfigName (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) "Kein" ) ) ; foreach (setvar "CTAB" curtab) (princ) ) ; defun Ich würde das Teil aber nicht autom. loslaufen lassen. Zum Einen, weil's bei mehreren Layouts eine Weile braucht, zum Zweiten, weil es auch dann passiert, wenn Du es mal nicht brauchst. Vorschlag: Mach Dir einen eigenen Plot-Knopf und trage folgendes Makro ein: ^C^CKeinDrucker;_plot; Dann werden die Drucker nur vor dem Plotten über diesen Knopf gelöscht. (Blöde Formatierung) [Diese Nachricht wurde von CADchup am 17. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CADchup, Dein Lisp funktioniert einwandfrei, ist es auch möglich statt kein Drucker einen bestimmten Drucker einzustellen z.B. eine PC3-Datei oder einen Netzwerkdrucker \\Drucker\HP5000TKB Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Servus Hier mein Senf  Hab mir Icon´s für die Seiteneirichtng erstellt sieh dan ugf so aus "0,0 ^C^C-plot;j;;HP 1050C.pc3;Standard (610.00 x 3000.00 MM);M;Q;N;Layout;1:1;2997,607;j;Standard.stb;j;N;N;N;N;j;N;^C^C_zoom;a" Richtige PC3, Paier, Ausrichtung, Maßstab u. STB wierd eingestellt. Einziger Nachteil bei CTB dateien funkt nicht. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
So, habe das Teil für Wolli und AsSchu angepasst: ;;; setzt Drucker und/oder Plotstiltabelle ;;; Bsp.: (Drucker "\\\\SERVERNAME\\Druckername" "Plotstilname") ;;; ;;; !!! Obacht: Für jeden Backslash müssen in Lisp zwei gemacht werden !!! ;;; ;;; Wenn nur einer der beiden Parameter gesetzt werden soll, ;;; kann der andere mit nil angegeben werden. ;;; Bsp.: (Drucker "\\\\SERVERNAME\\Druckername" nil) ;;; ---------------------------------------------------------------------- (defun Drucker (plotter plotstyle / curtab) (setq curtab (getvar "CTAB")) (foreach tab (layoutlist) (setvar "CTAB" tab) (setq actlay (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (if plotter (vla-put-ConfigName actlay plotter) ) ; if (if plotstyle (vla-put-StyleSheet actlay plotstyle) ) ; if ) ; foreach (setvar "CTAB" curtab) (princ) ) ; defun Viel Spaß damit, CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Hallo,Original erstellt von AsSchu: Hallo, das klappt ganz prima Mit Vorsicht. wenn man aus Versehen im Modellbereich ist, nicht anwenden, weil dann die Seiteneinrichtung des Layouts zerstört wir Ciao
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Mit Vorsicht. wenn man aus Versehen im Modellbereich ist, nicht anwenden, weil dann die Seiteneinrichtung des Layouts zerstört wird
Hi, die Seiteneinrichtung wird nicht zerstört, sie ändert sich.  Und das soll sie gefälligst auch, denn mit dem Lisp wird ein anderer Drucker eingestellt der eigene Papiergrößen und somit andere Einstellungen mitbringt. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi, die Seiteneinrichtung wird nicht zerstört, sie ändert sich. Und das soll sie gefälligst auch, denn mit dem Lisp wird ein anderer Drucker eingestellt der eigene Papiergrößen und somit andere Einstellungen mitbringt. Entschuldigung, du hast natürlich Recht. War etwas vorschnell von mir. Habe mich gestern nur darüber geärgert, dass meine Seiteneinrichtung kaputt war, obwohl ich den gleichen Plotter wie zuvor in der lisp definiert habe.Ciao
