  Rund um AutoCAD
  Ellipse in Polylinie umwandeln?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipse in Polylinie umwandeln? (4617 mal gelesen)
Roema
Sehen Sie sich das Profil von Roema an!   Senden Sie eine Private Message an Roema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roema
Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hab da eine saudumm bblöde Frage
Anbei ein Screenshot. Wie kann ich das Profil in eine Polylinie umwandeln?
Funktioniert das überhaupt mit der Ellipse?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
grüße
www.roema.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Speichern einer Zeichnung mit einer Ellipse in die Version 12 , wird die Ellipse in eine Polylinie umgewandelt. Ansonsten geht das auch mit Tools ( wo man auch die Genauigkeit einstellen kann). War schobn öfter mal ein Thema -> Bsp
In der 2010'er Version ist vielleicht die Umwandlung dann mit drin.
      - Thomas -
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Also ich habe mir eben mal so´n Ojekt geteichnet. Befehl UM fur Umgrenzung , dann in das Objekt klicken und das was dann raus kommt ist eine Polylinie. Das alte drunter löschen....fertig.
Ich hoffe das ist das was du wolltest.
Gruß Patrick
Roema
Wow das war ja eine schnelle Antwort
Das Abspeichern in der 12er Version reicht mir eigentlich.
Wieder was gelernt.
Super, vielen Dank Thomas.
www.roema.at
Roema
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch besser Patrick!
Vielen Dank, das wars.
Ihr seid spitze.
www.roema.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer immer Ellispen als Polylinie braucht, kann auch die Systemvariable PELLIPSE auf 1 setzen, dann wird gleich eine gut genäherte Polylinie mit dem ELIPPSE Befehl gezeichnet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder gern....
