  Rund um AutoCAD
  Wer kennt eine Routine mit der man XYZ Koordinaten auslesen kann ?
Autor Thema:  Wer kennt eine Routine mit der man XYZ Koordinaten auslesen kann ? (312 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne XYZ Koordinaten eines Punktes ermitteln. Diese Werte sollten dann an ein Textblock übergeben werden den man dann in einer Zeichnung platzieren kann.
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
keine Ahnung, welche AutoCAD-Version Du verwendest (SysInfo ?), aber schau mal in der Hilfe nach 'Schriftfeld' (oder in diesem Forum)
- alfred -
www.hollaus.at
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry. Ich hab die Autocad Version nachgetragen. Acad 2008/2009
Bei Schriftfeld hatte ich schon nachgeschaut, aber nichts gefunden.
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier im Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021329.shtml#000000
ACA2008
  SP1 / ACA2009 SP2 + OctaCad 8 (Applikation Messebau)
ATI FireGL V5200
AMD Athlon 3800+
2GB RAM, Win XP Pro SP3
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schriftfeld_AN01.zip
Hi, schau Dir mal die Zeichnung an, Punkt in der Zeichnung verschieben, dann 'regen' und die geänderten Werte im MText 'bemerken'
In der AutoCAD-Hilfe zu finden unter 'Schriftfeld', ein Auszug daraus:
Ein Schriftfeld ist Text und zeigt Daten an, die sich im Verlauf einer Zeichnung voraussichtlich ändern werden.
Wenn Sie das Schriftfeld aktualisieren, werden die neuesten Daten angezeigt. Das Schriftfeld Dateiname enthält beispielsweise den Namen der Datei. Wenn Sie nun den Dateinamen ändern, wird nach der Aktualisierung des Schriftfelds der neue Dateiname angezeigt.
Schriftfelder können in alle Textarten (Toleranzen ausgenommen) eingefügt werden, z. B. in Tabellenzellen, Attributen und Attributdefinitionen. Wenn ein Textbefehl aktiv ist, steht im Kontextmenü die Option Schriftfeld einfügen zur Verfügung
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Feb. 2009 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Alfred!
