  Rund um AutoCAD
  Attribut / Schriftfeld
Autor Thema:  Attribut / Schriftfeld (1853 mal gelesen)
OliMeier
Sehen Sie sich das Profil von OliMeier an!   Senden Sie eine Private Message an OliMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliMeier
acad 2009
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.zip
ich schaue mir die Option Attribut mit Schriftfeld an.
Gibt es eine Möglichkeit die Koordinaten (x-wert) berechnet ausgeben zu lassen.
z.B. wie in meinem Beispiel den Einfügepunkt vom Block
aber den mit 10 multipliziert oder mit if und else?
ich habe leider mit Diesel keine Erfahrung
danke im Voraus
gruss Oli
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test01.zip
in Blockeditor öffnen, dann Attributdefinition doppelklicken, bei Vorgabewert rechte Maustaste ==> Schriftfeld einfügen ==> Blockplatzhalter ==> Position ==> (nur 'X' markieren)
Damit hast Du den X-Wert
Das Ergebnis, das Dir unten dargestellt wird, kopieren, wechseln von 'Blockplatzhalter' auf 'Formel'
==>den zuvor kopierten String in den Formelbereich einfügen und dahinter ' * 10' schreiben
Beispiel liegt bei.
- alfred -
OliMeier
acad 2009
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das was ich suche
vielen dank
gruss Oli
