  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke werden zu unbenannten Blöcken
Autor Thema:  dynamische Blöcke werden zu unbenannten Blöcken (1714 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
in der Suche habe ich leider nichts zu diesem Thema speziell finden können, deshalb wende ich mich direkt an Euch:
Wir haben in unserem Haus dynamische Blöcke erstellt und in Zeichnungen eingefügt, was auch alles kein Problem war. Nun tritt das Phänomen auf, dass diese dynamischen Blöcke plötzlich zu unbenannten Blöcken geworden sind.
Kennt jemand von Euch dieses Phänomen und kann mir vielleicht sagen, was da passiert sein könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Daniela
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem ist bekannt. Es tritt dann (nachvollziehbar)auf, wenn du einen dynamischen Block in einen "normalen Block" einfügst, dann den normalen Block spiegelst und anschließend den Block auflöst. Der ehemals dynamische Block in dem normalen Block ist dann ein unbenannter Block...wieso auch immer...
hoffe das hilft...
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir verschwindet die Dynamik wenn die Koordinaten sehr hoch und die dyn. Blöcke drehe.
Die skalierung der Blöcke ist dann anscheinend nicht mehr 1000‰ 0.01,0.01,0.01
Wieder auf 0.01,0.01,0.01 gesetzt ist er wieder Dynamisch.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den dynamischen Blöcken einmal etwas Grundlegendes:
Blöcke sind in AutoCAD statische Elemente. Das hat sich auch mit der Einführung der dyn. Blöcke nicht geändert.
Ändert man die eine der dynamischen Eigenschaften der Blockreferenz (also des eingefügten Blocks), dann wird unmerklich eine neue Blockdefinition erzeugt, welche eben die Änderung der dynamischen Eigenschaften statisch beinhaltet.
Diese neu erzeugte Blockdefinition brauch natürlich einen Namen. Der wird automatisch seitens AutoCAD vergeben: ein unbenannter Block.
Um nun aber dieses interne Vorgehen nach außen 'geheim' zu halten, ist mit der Einführung des dynamischen Blockes, eine zusätzliche Eigenschaft für die Blöcke eingeführt worden: der OriginalBlockname. Dieser wird auch im Eigenschaftsfenster angezeigt.
Fazit: Das Verhalten ist absolut logisch und entspricht der seit Jahren festgelegten Struktur.
Möchte man nun mit den dyn. Blockreferenzen weiter arbeiten, ohne dass man mit den unbenannten Namen hantieren muss, gibt es derzeit mit Bordmitteln keine Möglichkeit.
Abhilfe ist jedoch (infolge der Kenntnis der internen Zusammenhänge)mit einer Programmierung möglich.
Das Thema war schon öfter im Forum, zum Beispiel hier
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
erst einmal vielen lieben Dank für die schnellen Antworten und Hilfestellungen. Da ich jetzt dank Holger erfahren habe, wie diese undefinierten Blöcke überhaupt grundsätzlich entstehen, kann ich unser Problem hoffentlich beheben.
Danke nochmal und liebe Grüße
Daniela
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein kurzer VBA-Code der dir vielleicht weiter hilft. Eventuell gibt es ja einen Lispler der einen ähnlichen Code zur Verfügung stellt
Code:
' Gleicht für dynamische Blöcke die Skalierfaktoren an
' Feletic 07.12.2006
Public Sub DynBlockScaleAdjust()
    Dim obj As IAcadBlockReference
    Dim SS As AcadSelectionSet
    Dim FltTypes(0) As Integer
    Dim FltData(0) As Variant
    Dim BlockObj As AcadBlock
    Set SS = CreateSelectionSet("DynBlockScaleAdjustAuswahl")
    FltTypes(0) = 0: FltData(0) = "INSERT"
    SS.SelectOnScreen FltTypes, FltData
    If SS.count = 0 Then GoTo Exit_Here
    For Each obj In SS
        Set BlockObj = ThisDrawing.Blocks.Item(obj.EffectiveName)
        If BlockObj.IsDynamicBlock Or BlockObj.BlockScaling = acUniform Then
            On Error Resume Next
            If obj.XEffectiveScaleFactor <> obj.ZEffectiveScaleFactor Then obj.XEffectiveScaleFactor = obj.ZEffectiveScaleFactor
            If obj.YEffectiveScaleFactor <> obj.ZEffectiveScaleFactor Then obj.YEffectiveScaleFactor = obj.ZEffectiveScaleFactor
        End If
    Next obj
Exit_Here:
    SS.Delete
End Sub
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2009-deutsch Update 2, Express Tools, Bonus Pack 2
3ds Max 2009 - SP1
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, wenn ein Lispler so einen Code zufällig schon hat ...  ich wäre sehr dankbar.
liebe grüße
daniela
