  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (3033 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Dynamic aus all meinen Blöcken entfernen, bevor ich die Zeichnungen versende. gibt es da irgendwo einen Befehl oder eine Idee .
Ines
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Converttostaticblock.VLX.txt
Idee: Du kannst via Lisp oder VBA  auf alle Blockreferenzen deren Methode ConvertToStaticBlock anwenden.
Umsetzung: Siehe Anhang.. als vlx speichern .. mit _appload oder Drag&Drop in die Zeichnung laden ..
       - Thomas -
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieelen Dank.
Leider kann ich von der Arbeit aus keine Units verteilen, kommen aber nach.
Ines
Achi
Sehen Sie sich das Profil von Achi an!   Senden Sie eine Private Message an Achi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achi
ACAD 2007 SP1
Expresstools
ACAD 2008 ist vorläufig (hoffentlich!) ausrangiert
WIN XP
erstellt am: 02. Mai. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hätte ich fast hurra gerufen, suche ich doch genau die gleiche Lösung. Die Dynamik der Blöcke ist wirklich futsch, aber: Die dynamische Blockreferenz bleibt erhalten. Der Kunde kann mit dem Block-Kommando den dynamischen Block aufrufen und mit allen dynamischen Eigenschaften arbeiten.
Gibt es vielleicht einen Weg, auch der Referenz die Dynamik zu nehmen?
Gruß Achim
Achim
CADmium
erstellt am: 02. Mai. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
@Achim ...
kann ich jetzt nicht nachvollziehen, IMHO verwechselst du auch Referenz und BLOCK ..
  - Thomas -
Achi
ACAD 2007 SP1
Expresstools
WIN XP
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
Pardon .... Autocad-Neuling ....
Also: ConvertToStaticBlock nimmt der Blockdefinition nicht ihre dynamischen Eigenschaften.
Beispiel:
EINFÜGE Testblock
--> Testblock wird eingefügt
--> Die Einfügung von Testblock verliert die dynamischen Eigenschaften
EINFÜGE Testblock
--> Testblock wird eingefügt, alle dynamischen Eigenschaften sind erhalten.
ConvertToStaticBlock nimmt also allen Einfügungen die Dynamik, die Blockdefinition bleibt aber erhalten.
Wie gesagt, pardon, Autocad-Neuling. BEREINIG löscht natürlich die Blockdefinition und damit auch mein Problem.
Ein tolles Forum!!!!
Achim
CADmium
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
.. na dann ist dein Problem ja wohl gelöst ..
  - Thomas -
erstellt am: 05. Jun. 2007 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
vielleicht hilft dir das hier weiter.
1.Falls du mit ADT zeichnest kannst du mit einen Rechtsklick auf den Block ( Kontexmenü )ihn kopiern und neu zuweisen.Das geht einmal als Anonym Block sprich er heißt dann U*231 oder einfach einen neuen Namen eingeben .Ist aber nur für jeden einzeln machbar.
2.Oder aber ihn Sperren und hoffen das die Gegenseite das Programm nicht so gut kennt und ihn daher auch nicht mehr bearbeiten könnte. aber sie können ihn so verwenden wie du ihn erstellt hast.
3.den Befehl Flatten rüberlaufen lassen.Aber Achtung kann auch einige andere Sachen verreißen lassen.( Haut aber nicht immer 100% hin )
Ich bevorzuge immer Variante 1 da wir mit ADT zeichnen machen wir es schon immer automatisch wenn wir für andere zeichenn und einen Block einfügen den wir selbst erstellt haben.
ok bis denn dann
lg stefan
erstellt am: 05. Jun. 2007 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok glaube habe hier was Falsch verstanden gehört irgendwie hier überhaupt nicht rein
sorry
