  Rund um AutoCAD
  XREFs von Sheets zum Ursprung zurückverfolgen
Autor Thema:  XREFs von Sheets zum Ursprung zurückverfolgen (1020 mal gelesen)
Gromhelm2
Sehen Sie sich das Profil von Gromhelm2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gromhelm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, der Sheetmanager bei uns im Büro einzuführen. Bitte entschuldigt die Englischen Ausdrücke, ich kenne leider nur das Englische AutoCAD (Büro ist auch englisch).
Bis jetzt haben wir unsere Projekte immer so angelegt, dass für jedes Sheet ein eigener Ordner angelegt wurde, wo auch die geexrefften Details gespeichert wurde. Der einzige Grund dafür das so zu machen, war die Auffindbarkeit von Details. Die Ordner werden dann mit der Sheetnummer benannt (L501.1/L501.1.dwg). Wenn dann später mit dem ausgedruckten Projekt gearbeitet wurd können die auf den Sheets angeordneten Details ganz einfach über den Ordner gefunden werden. Ganz grosser Nachteil: wenn eine Neunummerierung am Ende stattfindet müssen alle Ordner und alle Sheets manuell umbenannt werden. Vom Sheetmanager hat bis jetzt noch niemand gehört. Da ich den aber einführen möchte, muss ich die Dateistruktur ändern - Sheets müssen unbedingt an derselben Hauptordnerporisiton bleiben und nicht mehr mit ihren Details in einem Ordner liegen (da sie bei Umbenennung des Ordners sonst immer vom Sheetset detached würden). Alles wahrscheinlich sehr schwierig zu verstehen - nicht zuletzt wegen meiner umständlichen Beschreibung.. worauf ich hinaus möchte:
Mit dem Sheetmanager kann ich super meine Sheets verwalten, ich kann mit dem View Manager meine Detailviews auf den Sheets finden. Aber ich weiss nicht wo die Details genau sind. Ich habe über alle Möglichkeiten nachgedacht, aber komme zu keiner Lösung. Die beste Möglichkeit erscheint mir, einen Trackingcode am linken Rand des Sheets einzufügen (dort wo das Set gebunden wird). Wir haben dort bereits den Pfad zum Sheet (was recht unnütz ist, da das Sheet einfach zu finden ist). Gibt es eine Möglichkeit, zB. mehrere Trackingcodes für xrefs im Dokument dort einzufügen - ähnlich wie über Felder?
Ich stelle mir da zum Beispiel so etwas vor:
4 Details auf dem Sheet, eines liegt im Subfolder sub surface details/tbbk3d.dwg, das nächste in planting and soil details/urgftf.dwg
usw. am linken Rand wird jetzt automatisch folgender Text angezeigt: SU/URGFTF, PL/URGFTF
Also die ersten beiden Buchstaben des Subfolders und der Name des XREFS ohne Endung. Damit wäre es super einfach das Detail zu finden. Leider habe ich bis jetzt noch keine Feldvariablen oder ähnliches gefunden, die Namen oder Pfade von XREFs anzuzeigen. Selbst der Viewmanager verrät nicht, wohin ein View linked. Am Ende bin ich immer wieder auf den Explorer angewiesen um die Details zu finden. Eine Aufgabe, die sich besonders gegen Ende von Projekten als sehr schwierig herausstellt - bei 100 bis 500 Sheets je nach Projektgrösse und das 4fache an Details.
Hat jemand eine Idee wie sich meine Misere lösen lässt? Selbst Hinweise wären super, dann kann ich selbst nach weiteren Informationen suchen!
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Gromhelm2!
Hab' ich das richtig verstanden, dass Du nur die Pfadangaben von XREFS suchst und die dann evtl. auf Deinem Plot mit ausgeben willst?
Ciao Georg
http://www.xx-tausend.info
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
Servus Gromhelm2!
Ciao Georg
Wenn es das ist, verweise ich mal hierhin
  - Thomas -
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium und gmk, danke für die Antwort, anscheinend war ich doch nicht ganz auf dme Holzweg!
Der Dieselausdruck klingt gut, nur habe ich dann noch ein Problem - wenn auf der Zeichnung zB. 12 Details sind dann wird das mit vollem Pfad viel zu lang. Gibt es eine Möglichkeit, nur die ersten zwei Buchstaben des Subdirectorys vor den Dateinamen zu hängen mit Diesel? Habe kaum erweiterte Funktionen für die Dieselstrings gefunden. Werde aber heute in der Arbeit mal etwas damit herumspielen.
gmk
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal was mit lisp
(DEFUN c:xn (/ xref)
(SETQ xref (CDR(ASSOC 1 (TBLSEARCH "BLOCK" (CDR(ASSOC 2 (ENTGET (CAR (ENTSEL)))))))))
(ALERT (SUBSTR xref (- (STRLEN (vl-filename-directory xref)) 1)) )
Ciao Georg
