  Rund um AutoCAD
  xref Pfad darstellen
Autor Thema:  xref Pfad darstellen (1192 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich in einer Zeichnung (z.B. im Stempel) alle rxefs, die in einer Zeichnung vorhanden sind, darzustellen? Ich habe es schon mit dem Befehl „field“ versucht, habe dort aber nichts mit xrefs gefunden.
Wär schön, wenn mir jemand helfen kann.
Danke schon mal!
Viele Grüße,
Bigggi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit RTEXT (aus den ETOOLS] und Diesel gibt es das was ... Siehe auch  hier .. für den Pfad lautet der Dieselausdruck $(xrefs,4,), aber auch $(xrefs,3,)sieht ganz gut aus
      - Thomas -
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön! Das ist ja prima!
Das mit dem rtext hatte ich zwar auch schon gefunden, aber wusste nicht, was ich da eingeben muss.
Gruß, Birgit
