  Rund um AutoCAD
  Layerkomponentengruppen in Layoutbereichen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerkomponentengruppen in Layoutbereichen (194 mal gelesen)
TEDM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TEDM an!   Senden Sie eine Private Message an TEDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEDM
AutoCad mechanical 2013
AutoCad P&ID 2013
Autodesk Factory Design Suite 2013
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unter Acad mech 2009 in einer Zeichnung mehrere Komponetengruppen über den Mechanical-Browser angelegt.
Jeder dieser Komponentenordner enthält die Layer eines Stockwerks eines mehrgeschössigen Gebäudes.Im Modellbereich möchte ich nun das ganze gebäude abgebildet haben und in einem Layoutbereich ein Geschoss des Gebädes. Bei sieben Gebäudegeschossen wären das dann der Modellbereich + sieben Layoutbereiche die alle was anderes anzeigen.
Kann ich das so überhaupt einrichten und wenn ja wie?
Danke schonmal im voraus.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TEDM:
Jeder dieser Komponentenordner [...]
Da es sich hierbei wohl um sehr spezielle Mechanical-Komponenten handelt, würde ich mal sagen, Du bist im Mech-Brett besser aufgehoben, dort sitzen die Spezialisten.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
TEDM
AutoCad P&ID 2013
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hast recht.
Ich habe schon gewechselt und auch direkt einen älteren eventuell passenden Beitrag gefunden.
Trotzdem danke für die Antwort.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht's weiter
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
