 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Texte auflösen (1964 mal gelesen)
dmundhenk Mitglied Angestelltr i. D. Druckindustrie
 Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2009 AutoCAD 2009LT und Windows VISTA
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all. Ich suche eine Möglichkeit in AutoCAD LT 2009 die TExte aufzulösen. Mit dem Button "Auflösen" funktioniert das leider nicht. Hat jemand nen Tipp für mich?
------------------ Gruss dmundhenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja eigendlich beides, Mtexte und Dtexte. Hintergrund ist der, das wir beim konvertieren über DXF (R12, um das ganze auf einem Photoplotter auszugeben das Problem haben, das die TExte zerschlagen werden, die Schriftart nicht mehr passt und last but not least die schriften nicht mehr "rund" sind sondern "Eckig".
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du in Richtung Photodrucker ausgeben musst, bin ich auch nicht sicher, ob DXF da das Allheilmittel ist, lass mich/uns wissen, welchen Grund es 'pro DXF' gibt. Wäre nicht sinnvoller, aus AutoCAD (wenn Du im Druckbereich arbeitest bzw. die Daten dafür brauchst) gleich Postscsript auszugeben? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend.... Der haken ist daran, das der Photoplotter bei einer weiteren Firma steht und die die Belichtung für uns machen. Die nutzen das Gerber-Format. Deren CAM-Programm was die für Ihr Gerber-Format nutzen kann folgende Daten einlesen: Gerber X , Obb++, Dxf ,Barco und Bmp. Beim Bmp Format handelt es sich um Rasterdaten die in Vektordaten umgewandelt werden und ungenau sind. Gibt also nicht allzuviel her....
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun-ja, war halt ein Versuch Dann sehen wir uns mal die Texte an, bzw. das was Du mit 'das die TExte zerschlagen werden' meinst. Denn aus meiner Erfahrung gibt es mehrere Anwender, die mit Texten aus ältere Formate umwandeln und keine Probleme damit haben. Und die Idee, die ich dabei hätte wäre, dass Du entweder SHX-Schriften in Deinen Textstilen arbeitest (und die sind mal nicht rund) oder mit TTF-Fonts arbeitest und dabei einen Font verwendest, der auf dem System mit dem Converter von DXF nach Gerber nicht verfügbar ist (oder vielleicht falsch interpretiert wird)? Hast Du eventuell Daten, die Du uns hier zur Verfügung stellen kannst, damit wir eine Vorstellung bekommen können von 'TExte zerschlagen', wenn ich mir's auch noch wünschen dürfte, dann wäre das DWG-File, die Angabe, auf welche DXF-Version Du konvertierst und ein kleines Bild von dem, was auf dem Gerber-Plotter 'zerschlagen' ausgegeben wird. Ist zwar ein wenig Arbeit für Dich, aber ich glaube, dass wir uns damit am besten nähern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin... So jetzt hab ich mal Screenshots gemacht..  Hier ist ein Screenshot aus der DWG-Datei wie ich es angelegt habe: Und so sieht es dann aus wenn ich es als R12 gespeichert habe und wieder in AutoCAD öffne. Der M-Text ist dann kpl. verschoben und die Schriftart ist nicht mehr Arial.... So sieht also mein Problem aus. Gruss dmundhenk ------------------ Gruss dmundhenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ok - Sorry wegen der Bildgröße, dachte die werden angepasst. Kenne ich so aus anderen Foren... OK - Back to Topic. ALso wie kann ich die Schriften dann auflösen??? Gruss dmundhenk ------------------ Gruss dmundhenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen... Danke für den Tipp, werde ich mal testen. Das Auflösen funzt leider nicht unter LT.... Gruss dmundhenk ------------------ Gruss dmundhenk EDIT: Wie installiere ich diese Schriftart aus Deinem Posting? [Diese Nachricht wurde von dmundhenk am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
Wieso kannst du unter LT keine MTexte auflösen? (hab jetzt zwar grad kein LT da, aber das würde mciht jetzt etwas überraschen... - kann es erst morgen testen - vielleicht hat aber bis dahin wer anderer getestet...) Die SHX musst du nur in dein "Fonts"-Verzeichnis kopieren. Dieses findest du (wahrscheinlich nicht) unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT\Rxx.y\deu\Support\ aber dort könntest du es anlegen, oder aber an einer anderen beliebigen Stelle auf einem deiner Laufwerke - allerdings muss der Support-Pfad in den Optionen dorthin verweisen. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, alles klar, das mit dem FONT VErzeichnis habe ich hinbekommen. Das Auflösen geht nicht - frag mich nicht warum, weil dann hätte ich ja keine Probleme ------------------ Gruss dmundhenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
@dmundhenk MTEXTE auflösen (->Ursprung) bedeutet nur, aus einem mehrzeiligen Text mehrere einzeilige Texte zu machen. Text soweit zerschlagen, dass es kein Text mehr ist, sondern nur noch eine Ansammlung von Linien und/oder Polylinien -> siehe oben ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
Installiere Dir über den Autodesk Plotmanager einen DXB-Plotter und füge die Datei dann über Einfügen - DXB wieder ein. Dann sind die Texte aufgelöst, Arial wird mit Linien gefüllt usw. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit... So habe das mit der Schrift oben getestet. Wenn ich aber in R12 gespeichert mit dem gleichen Ergebnis... Also nochmal für alle die einen Rat haben, wie ich die Texte in einzelne Polygone zerschlage.... Gruss dmundhenk ------------------ Gruss dmundhenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, also den Extender hab ich mal als Demo installiert. Bin ich aber zu keinem Ergebnis gekommen. Wo bekomme ich die Expresstools her? Auf meiner LT-CD sind die leider nicht dabei Gruss dmundhenk ------------------ Gruss dmundhenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dmundhenk
Moin, die sind bei LT auch nicht mit auf der CD, wofür auch, die meisten basieren auf lisp und das kann LT ja nunmal von Hause aus nicht. Du brauchst die ET einer Vollversion oder zur Not versuchst Du die aus diesem Beitrag, die passen dann aber nicht zu Deiner ACAD-Version, ich weiß also nicht, ob das funktioniert... Was ist denn mit j-sc's Vorschlag mit dem WMFout und in? Läuft auch nicht in LT? Ergebnis entspricht nicht Deinen Vorstellungen? Sag doch zumindest mal nen Satz zu diesem Versuch, damit das mal für die Nachwelt festgehalten ist. Und schlußendlich: Lad ne Zeichnung (kein Bild von Deiner Zeichnung) hoch, vielleicht kann man ja doch irgendwie anders an Dein Problem rangehen...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit... Ok. Also das mit WMFOut / WMFIn ist nicht wirklich das was ich mir vorstelle. Werde am Montag die Datei hochladen. Vorher bin ich nicht im Büro... Also bis dahin schonmal ein schönes Wochenende. Gruss dmundhenk ------------------ Gruss dmundhenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
