  Rund um AutoCAD
  Zeichnung stockt beim Ansichtsfenster aufziehen.
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung stockt beim Ansichtsfenster aufziehen. (444 mal gelesen)
moppeting
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von moppeting an!   Senden Sie eine Private Message an moppeting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppeting
Intel(R) Core(TM) Duo CPU
E8200 2,66GHZ; 2,93 GB RAM;
NVIDIA GeForce 8500 GT
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen,
schon seit Jahren habe ich hier im Forum immer wieder gute Tipps und Hilfe im Umgang mit AutoCAD erhalten. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, mit dem ich über die Such-Funktion nichts passendes gefunden habe. Deshalb habe auch ich mich endlich registriert.
Also: Wenn ich Ansichtsfenster Schiebe oder Strecke, funktioniert das nicht flüssig. Es stockt quasi immer, mal mehr mal etwas weniger. Die Bildschirmauflösung ist eher niedrig eingestellt. "Kurven und Bogenglättung 1000; Segmente in einer Polylinie 8; Glättung von gerenderten Objekten 0,5; Konturlinien pro Oberfläche 4"
Die Zeichnung an der ich gerade arbeite ist gerade mal 2,5 MB groß und enthält ausschließlich 2D Objekte. An der Zahl der Ansichtsfenster kann es auch nicht liegen, das Problem tritt auch schon bei nur einem Fenster auf. Die Zeichnung ist auf Fehler überprüft und bereinigt. Davon mal abgesehen, bei meinem Kollegen, der auch mit´09 arbeitet, funktioniert alles einwandfrei.
Bei den Einstellungen für die Grafikkarte habe ich nichts Auffälliges entdeckt, allerdings habe ich da auch nur ein gefährliches Halbwissen. Die Hardware sollte, meiner Meinung  nach, ausreichend dimensioniert sein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, es nervt nämlich tierisch...:-(
VG, Moppeting
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppeting 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stehen denn die Systemvariablen DRAGP1 und DRAGP2 ich hab da 20 bzw. 40 zu stehen ..
  - Thomas -
moppeting
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variablen standen bei 10 & 25.
Jetzt weiss ich nicht, wie diese Variablen das System beeinflussen können, habe diese Werte umgestellt, das alleine hat aber nichts gebracht.
Gruß, moppeting
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppeting 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm .. dann ist in dem einen Fenster sicherlich ne Rasterung an ...
kopier dir mal folgenden CODE in die Befehlszeile  und starte das ganze mit VPORT-GRIDOFF
(defun c:VPORT-GRIDOFF(/)
  (vl-load-com)
  (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for Item(vla-get-block LAYOUT)
      (if(=(strcase(vla-get-objectname ITEM)) "ACDBVIEWPORT")
        (not(vl-catch-all-error-p
              (vl-catch-all-apply
                'vla-put-gridon
                (list ITEM :vlax-false)
  - Thomas -
moppeting
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähh, das überfordert meine Kenntnisse jetzt anscheinend.
Habe aber den Code eingefügt, wie ich jetzt mit "VPORT-GRIDOFF" starten kann, oder ob Acad das schon gemacht, weiss ich leider nicht. Jedenfalls das unten stehende habe ich eingefügt, danach "VPORT-GRIDOFF" eingeben. Bislang ohne spürbare Besserung, leider.
Befehl: (defun c:VPORT-GRIDOFF(/)
(_>  (vl-load-com)
(_>  (vlax-for LAYOUT
((_>    (vlax-for Item(vla-get-block LAYOUT)
(((_>      (if(=(strcase(vla-get-objectname ITEM)) "ACDBVIEWPORT")
((((_>        (not(vl-catch-all-error-p
((((((_>              (vl-catch-all-apply
(((((((_>                'vla-put-gridon
(((((((_>                (list ITEM :vlax-false)
(((((((_>              )
((((((_>            )
(((((_>        )
((((_>      )
(((_>    )
((_>  )
(_> )
C:VPORT-GRIDOFF
Befehl: VPORT-GRIDOFF
nil
Befehl:
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppeting 10 Unities + Antwort hilfreich
jo .. hatt es wohl gemacht .. und ? besser?
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppeting 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das denn zeichnungsabhängig? Was, wenn du ein neues Layout erzeugst?
CADchup
CADmaro.de
moppeting
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht! Ich bin ratlos...fällt dir noch etwas ein?
Moppeting
moppeting
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein neues Layout erzeugt wird, stockt es auch. Wenn ich eine ganz neue Zeichnung erstelle und Beispielsweise nur ein paar Kreise zeichne, dann gibt es das Problem nicht. Es hat also schon etwas mit der Größe der Zeichnung zu tun. Nur mein Kollege hat einen noch schwächeren Rechner und nicht das Problem. Mit 2008 lief alles wunderbar.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppeting 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lösch' mal alles aus dem Modell raus und probier's (!)bereinigt(!) nochmal. Ansonsten her damit, damit die Forumänen ihre Glaskugeln beiseite legen können.
CADchup
CADmaro.de
moppeting
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache mit dem Modellbereich löschen hat nix gebracht. Es ist immer noch am stocken. Das Problem habe ich auch bei anderen Zeichnungen, meine Kollegen leider nicht. Die Zeichung hier hochladen könnte Ärger geben, auch wenn ich alle Schriftköpfe und Hinweise auf Kunden und Aufrtaggeber versuche zu löschen. Ich bin nicht der Einzige der hier mitliest. Also versuche mir irgendwie zu helfen. Evtl. werde ich Windows, oder zumindest ACAD nochmal installieren. Danke euch trotzdem für die guten Ansätze...
moppeting
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppeting 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11775817&linkID=9240617
Ansonsten flüsterte mir ein Vögelein, dass du möglicherweise den Layermanager permanent offen hast?!? Man sagt, dass es damit massive Performanceschwierigkeiten geben kann.
CADchup
CADmaro.de
moppeting
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man man man Cadchup, bist du ein geiler Typ. Du hattest Recht, das Layereigenschaftsfenster hatte ich immer auf. Läuft jetzt wie ne eins. Vielen Dank!!
moppeting
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppeting 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag sein.
Aber eigentlich gebührt Rübchen und ihr beherzter Einsatz der Suchfunktion die Ehre: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019519.shtml
CADchup
CADmaro.de
moppeting
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann also auch Rübchen ein herzliches Dankeschön!
Gruß, moppeting
