Thema: Wechsel Einzelplatzlizenz Netzwerklizenz (11648 mal gelesen)
CadZippo Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.10.2007
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Admins, wir haben auf mehreren Rechnern AutoCAD als Einzelplatzversion installiert, werden jedoch in naher Zukunft auf Netzwerklizenz umsteigen. Bei der Installation von AutoCAD kann man sich ja für eine der beiden Optionen entscheiden. Meine Frage wäre ob es eine Möglichkeit gibt von einem Lizenztyp zum anderen zu wechseln, ohne AutoCAD neu installieren zu müssen. Weis jemand einen Tip? Mit besten Dank, CADZippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
Ohne Gewähr: Guck dir mal den Regkey hklm/software/autodesk/autocad/rxxx/acad-60xx:xx/adlm/ in beiden Varianten an ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
Hallo, geht problemlos, Schlüssel in der Registrierung umstellen und im Autocad-Verzeichnis eine Datei einstellen (licpath.lic) damit der Lizenzserver gefunden wird. Damit hast du aber noch keine Neztwerklizenz. Das geht nur mit der Lizenzdatei von Autodesk. Eine alte Einzelplatzversion zur Netzversion umzurüsten wird nicht kostenlos sein. Gruß pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadZippo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten - werde es gleich nach Erhalt der entsprechenden Lizenzdatei in den nächsten Tagen probieren. Das es für eine Netzwerklizenz eine entsprechende Lizenzdatei braucht war schon klar. Wir haben lange darüber nachgedacht und mit autorisierten AutoCAD-Händlern gesprochen ob für uns eine Netzwerklizenz in Frage kommt. Nochmals Danke, CADZippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Zu der vorherigen Beschreibung des Umstiegs ist nichts hinzuzufügen. Aber mal folgende Frage (da Ihr ja bisher mit Einzelplatzlizenzen zurecht gekommen seid): Lohnt sich der Umstieg von Einzelplatz auf Netzwerk bei Euch wirklich? Stelle Dir mal folgende Fragen. Wieviel Lizenzen habt Ihr? Wieviel Mitarbeiter sollen damit arbeiten? Wie lange benötigt der Mitarbeiter die Lizenz? Bringt die Netzwerkvariante wirklich Vorteile? Man kann auch Einzelplatzlizenzen auf mehreren Rechnern nutzen. Wie bereits in dem Beitrag vorher bemerkt, ist der Wandel in Netzwerklizenzen selbst bei gleicher Anzahl der Lizenzen nicht Kostenfrei. Netzwerklizenzen sind teurer. Dann solltet Ihr Euch auch überlegen, welches Servermodell Ihr einrichtet. Einzelner Server (kein Ausfallschutz), verteilter Server (2 Rechner mit jeweils der Hälfte der Lizenzen und damit einen bedingten Ausfallschutz), oder einen redundanten Server (3 oder 5 Rechner mit vollem Ausfallschutz). Es gibt aber auch die Möglichkeit der Lizenzübertragung zwischen den PC's. Das heißt bei gleicher Installation kann der Mitarbeiter, der momentan kein ACAD benötigt die Lizenz an einen anderen User abgeben. Schau dazu mal in der ACAD-Hilfe nach (Lizenzen -> Einzelplatz -> zwischen den Computern übertragen). Gruss Frederik
CadZippo Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.10.2007 Windows XP Pro SP2 Pentium IV, 3GHz 1GB RAM ACAD2004, RevitArchSuite2008
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Frederik, deine Bemerkungen sind alle richtig. Wir haben unsere Kosten-Nutzen Rechnung bereits getätigt und sind dadurch zum Schluss gekommen, das eine teilweise Umrüstung auf Netzlizenzen am sinnvollsten ist. Danke für die Infos. Grüsse, CADZippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Dann denkt mal über das Servermodell nach, bevor Ihr loslegt. Denn Ihr braucht für jedes Servermodell andere Lizenzfiles. Oder habt Ihr das auch schon? Gruss Frederik |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 22. Jun. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
hallo zusammen. kleine nachträgliche frage zum reg.schlüssel: hklm/software/autodesk/autocad/rxxx/acad-60xx:xx/adlm/ welcher wert steht für einzelplatz, welcher für netzwerk. habe hierzu leider keine doku gefunden. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 WIN XP prof HP 8710w, 4 GB Ram INV 11, SP3 Catia 5.16
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
Hallo, Gemeinde. wie oben bereits erwähnt funktioniert dre Wechsel Einzelplatz-->Netzwerk und zurück nur bis ACAD 2010, danach muss die Version installiert werden, die auch benötigt wird. Kann ich denn zumindest die IP des Servers bei einer NW-Installation im nachhinein verändern? Find da leider nichts, wär doch aber eigentlich Schwachfug, wenn ich jede Installation neu machen muss, sollte sich mal die Anbindung ändern. Danke für die Hilfe! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
Der Lizenzserver auf den zugegriffen wird, steht in der LICPATH.LIC im Produktverzeichnis des Klientrechners. Wenn da keine feste IP, sondern den Namen des Servers eingetragen wurde (Normalfall), muss am Klientrechner gar nichts geändert wrden. Sollte eine feste IP eingetragen worden sein, muss auf dem Klientrechner eben die LICPATH.LIC erneuert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
hallo Charly B. auch in der acad version 10 gibt es in der registry den adlm eintrag. warum funktioniert das ändern des wertes nicht mehr? hattest du es mal versucht? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadZippo
Ja, hatte ich... Check auch mal den Wert, der ist auch nicht mehr wie bei den anderen Versionen 2a/19, sondern 2/1 (glaub ich!)... Ausserdem hatte ja Udo in nem Beitrag höher schon angedeutet, dass das Wechseln nicht mehr so ohne weiteres möglich ist... Leider... ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
