  Rund um AutoCAD
  Druckerprobleme nach Modellwechsel
Autor Thema:  Druckerprobleme nach Modellwechsel (992 mal gelesen)
addibaba66
Sehen Sie sich das Profil von addibaba66 an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba66
AutoCAD 2007 + Windows
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe mir einen neuen Drucker zugelegt. Leider erscheint jetzt bei jedem Drucken eine AutoCAD Warnung die folgendes besagt: "TOSHIBA e-studio350-450 PCL6: Die Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht gefunden werden: der Treiber ist unauffindbar oder hat ein Problem. Eine andere Plotterkonfiguration wird statt dessen verwendet." Ok - ich habe den alten Treiber gelöscht. Aber in den Grundeinstellungen (Optionen) ist der neue Drucker angegeben. Zum Plotten muß ich nach Bestätigung der Warnung jedesmal den neuen Drucker von Hand auswählen.
Kann mir jemand helfen? In welcher Datei hat sich der alte Drucker noch verewigt und wie kann ich das korrigieren.
Ach so,  vielleicht kann mir auch noch jemand sagen wie ich diese lästige Plotten und Publizieren Blase abschalte, die rechts unten nach jedem Plotten erscheint.
addibaba66
SA
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo addibaba66,
die Einstellung des Druckers wird in den Layouts gespeichert. Sprich, in Deinen alten Dateien wirst Du die Meldung immer wieder bekommen, bis Du alle Layouts auf den neuen Drucker umgestellt hast.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
addibaba66
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und es gibt keine Möglichkeit das mit einem externen Programm machen zu lassen? Vielleicht LISP Programm welches beim einlesen einer Datei automatisch umstellt?
addibaba66
SA
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem alten Thread hatten wir das schon mal: ->Link
CADchup
CADmaro.de
