  Rund um AutoCAD
  Linien unter der Schraffur
Autor Thema:  Linien unter der Schraffur (1479 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein folgendes Problem, ich habe ein Architekturgrundriss unter meiner TGA-Planung in diesen Arch-Gr. sind Durchbrüche und die Wände sind mit Solid gefüllt ich habe jetzt die Schraffur ganz nach unten gelegt damit ich die Symbole der Schraffur sehen kann.Ist alles wunderbar, aber wenn ich jetzt den Arch-Gr. als Xref unter meine Zeichnung lege, legt er mir das Durchbruchssymbol unter die Schraffur.
Wie kann ich es machen damit die Durchbrüche in vordergrund sind wenn ich es als xref einfüge.
Die Schraffur der Wände soll nicht ausgeblendet werden.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist ein Problem bei AutoCAD 2002 und früher. Die angegebene Zeichnenreihenfolge wird nicht eingehalten, wenn die Zeichnung als XREF in eine andere Zeichnung eingefügt wird.
Workaround ist die Reichenfolge der Objekte in der Originalzeichnung durch Löschen und erneutes Einfügen in der Zeichnungsdatenbank umzusortieren.
Also alles außer Solid Schraffuren markieren und Ausschneiden, dann alles wieder mit Originalkoordinaten einfügen.
Nun liegen die Objekte wirklich über den Schraffuren, da erst danach erstellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es auch ein Lisp... zu finden hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
